20 led Luxeon 1w - come collegarli ad arduino
Salve a tutti, prima di procedere all'aquisto di arduino e vari sensori vorrei avere le idee un po piu chiare sulla realizzazione del mio progetto con la piattaforma . Vorrrei usare il saldatore meno possibile , ma sicuramente non se ne fa a meno.., quindi quanti led da 1W riesco a collegare ad arduino per poterli pilotare via software con cerrente costante e magari dargliela pulsata ? La mia alimentazione è 12Vdc.
Grazie ros
ciao
La risposta è 0 :)
cioè l'arduino da solo non è in grado di comandare led da 1 watt (la corrente è molto elevata) di solito in questi casi consiglio di utilizzare un ricevitore DMX come questo http://www.smartprj.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=30 che comanda 4 LED in PWM Arduino è poi in grado di controllare fino a 32 di questi nodi (anche fino a 128 con appositi accrocchi) tramite una libreria http://code.google.com/p/tinkerit/wiki/DmxSimple
Nella pagina di dmx simple trovi gli esempi e anche un piccolo video che spiega tutto.
m
Oppure che sia possibile usare questo..? http://www.leddynamics.com/LuxDrive/datasheets/4015-BoostPuck.pdf magari utilizzare il pwm di arduino per collegarlo agli ingressi Ctrl e ref ??? sparo non so se possibile. :-?
Ros
si la figura 12 ha lo schema giusto però un po di saldatore lo devi usare :)
m
La butto li: ma non potrebbe usare dei mosfet ? Non so se sto dicendo cavolate, ma sopportano delle correnti discrete e vengono comandati in tensione e potrebbe usare il pwm.
In che senso un po' di saldatore lo devo usare? per quale motivo ? I 2 pin Ctrl e ref a che pin andrebbero collegato sull'arduino?
Per Ambrogio: diciamo che mi viene piu' semplice usare quello perchè con 10 led da 1W li collego in serie e via, poi dovrei pilotarli a determinati Hz.., o con un LM555 o con ( non so se possibile) con Arduino.
Ros
Qualcuno ha qualche suggerimento ?
Grazie Ros
Il saldatore lo devi utilizzare perche' non puoi mica far girare quella carrellata di ampere su fili da 30awg fissati con tanta speranza :)
Ah be certo se c'è da nusare si usa, ma se si puo risparmiare di usarlo..., è per questo motivo che cercando un driver per power led è saltato fuori http://www.leddynamics.com/LuxDrive/datasheets/4015-BoostPuck.pdf , qualche consiglio su come collegarlo ad arduino visti i watt in gioco ?
Ros
