21 Potenciometros en proyecto midi (SOLUCIONADO)
lo he subido tal cual lo escribiste y me sale este mensaje de error
Arduino:1.8.7 (Windows 7), Tarjeta:"SparkFun Pro Micro, ATmega32U4 (5V, 16 MHz)"
12potes_14_botones:27:24: error: 'Npots' was not declared in this scope
 const byte totalPots = Npots + muxPots;
12potes_14_botones:30:24: error: size of array 'potCState' is not an integral constant-expression
 int potCState[totalPots] = {0}; // estado atual de la puerta analogica
12potes_14_botones:31:24: error: size of array 'potPState' is not an integral constant-expression
 int potPState[totalPots] = {0}; // estado previo de la puerta analogica
12potes_14_botones:33:26: error: size of array 'lastCcValue' is not an integral constant-expression
 int lastCcValue[totalPots] = {0};
12potes_14_botones:40:30: error: size of array 'pTime' is not an integral constant-expression
 unsigned long pTime[totalPots] = {0}; // tempo armazenado anteriormente
12potes_14_botones:41:30: error: size of array 'timer' is not an integral constant-expression
 unsigned long timer[totalPots] = {0}; // armazena o tempo que passou desde que o timer foi zerado
exit status 1
Este reporte podría tener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
Indicame en donde puedo descargar la librerías
#include "MIDIUSB.h"
#include <Multiplexer4067.h> // Multiplexer CD4067 library >> https://github.com/sumotoy/Multiplexer4067
#include <Thread.h> // Threads library >> https://github.com/ivanseidel/ArduinoThread
#include <ThreadController.h> // Mesma lib de cima
//#include "digitalIOPerformance.h"
El Error estaba en la linea 27 decia Npots, y debia ser NPots, corregido esto se puede compilar y subir al arduino, pero no manda MIDI, edito, si manda midi, pero solo por los botones, todos los potenciometros no funcionan
Si las salidas de los cd4067 estan conectadas juntas no pueden trabajarlas dos a la vez. Tienes que leer una y despues lee la otra. Si quires leer las dos a las vez entonces tienes que leer las salidas individuales. Pero tienes que seleccionar una a las vez y lee las salidas. Acuerdate que las salidas estan en paralelo.
Te felicito por encontrar el error de Npots vs NPots, es lo menos que se puede esperar de alguien que pide ayuda pero que debe poner algo de su parte para llegar a la solución que se pretende.
Bueno el error fue que copie lo hecho con buttons y se me deslizaron algunas variables que no cambie
Mira esto a ver si estamos algo mejor.
// buttons
const byte muxNButtons  = 0; // *coloque aqui o numero de entradas digitais utilizadas no multiplexer
const byte NButtons     = 8; // *coloque aqui o numero de entradas digitais utilizadas
const byte totalButtons = muxNButtons + NButtons;
const byte muxButtonPin[muxNButtons] = {}; // *neste array coloque na ordem desejada os pinos das portas digitais utilizadas
const byte buttonPin[NButtons] = { 10, 16, 14, 15, 6, 7, 8, 9}; // *neste array coloque na ordem desejada os pinos das portas digitais utilizadas
int buttonCState[totalButtons] = {0}; // estado atual da porta digital
int buttonPState[totalButtons] = {0}; // estado previo da porta digital
// debounce
unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 5; // the debounce time; increase if the output flickers
// potentiometers
const byte muxPots   = 17;
const byte NPots     = 3; // coloque aqui las entradas digitales no multiplexadas utilizadas
const byte totalPots = NPots + muxPots;
const byte muxPotPin[muxPots] = {8, 9, 10, 11, 12, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 13, 14, 15}; // este vector coloque los canales analogicos multiplexados
const byte potsPin[NPots]     = {A0, A1, A2}; // tres potenciometros
int potVar = 0; // variación entre un valor del estado previo y el actual
// pot reading
int TIMEOUT = 50; //quantidade de tempo em que o potenciometro sera lido apos ultrapassar o varThreshold
byte varThreshold = 4; //threshold para a variacao no sinal do potenciometro
boolean potMoving = true; // se o potenciometro esta se movendo
// midi
byte midiCh   = 0; // *Canal midi a ser utilizado
byte note     = 36; // *Nota mais grave que sera utilizada
byte cc       = 1; // *CC mais baixo que sera utilizado
// Multiplexer
Multiplexer4067 mplex = Multiplexer4067(2, 3, 4, 5, A3);
// threads - programa cada atividade do Arduino para acontecer em um determinado tempo
ThreadController cpu; //thread master, onde as outras vao ser adicionadas
Thread threadReadPots; // thread para controlar os pots
mplex.begin(); // inicializa o multiplexer
for (int i = 0; i < NButtons; i++) { // inicializa os botoes como input utilizando o pull up resistor
    pinMode(buttonPin[i], INPUT_PULLUP);
pinMode(A3, INPUT_PULLUP);
// threads
threadReadPots.setInterval(10);
threadReadPots.onRun(readPots);
cpu.add(&threadReadPots);
  cpu.run();
  readPots();
// read buttons
void readButtons() {
  for (int i = 0; i < muxNButtons; i++) { //reads buttons on mux
      int buttonReading = mplex.readChannel(muxButtonPin[i]);
      //buttonCState[i] = map(mplex.readChannel(muxButtonPin[i]), 22, 1023, 0, 2); // stores on buttonCState
      if (buttonReading > 1000) {
          buttonCState[i] = HIGH;
      else {
          buttonCState[i] = LOW;
  //Serial.print(buttonCState[i]); Serial.print(" ");
  //Serial.println();
  for (int i = 0; i < NButtons; i++) { //read buttons on Arduino
      buttonCState[i + muxNButtons] = digitalRead(buttonPin[i]); // stores in the rest of buttonCState
  for (int i = 0; i < totalButtons; i++) {
      if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
          if (buttonCState[i] != buttonPState[i]) {
              lastDebounceTime = millis();
              if (buttonCState[i] == LOW) {
                  noteOn(potMidiCh(), note + i, 127); // Channel 0, middle C, normal velocity
                  MidiUSB.flush();
                  //MIDI.sendNoteOn(note + i, 127, potMidiCh()); // envia NoteOn(nota, velocity, canal midi)
                  //Serial.print("Note: "); Serial.print(note + i); Serial.println(" On");
                  buttonPState[i] = buttonCState[i];
              else {
                  noteOn(potMidiCh(), note + i, 0); // Channel 0, middle C, normal velocity
                  MidiUSB.flush();
                  //MIDI.sendNoteOn(note + i, 0, potMidiCh());
                  //Serial.print("Note: "); Serial.print(note + i); Serial.println(" Off");
//read potentiometers
void readPots() {
for (int i = 0; i < muxPots - 1; i++) { // le todas entradas analogicas utilizadas, menos a dedicada a troca do canal midi
    potCState[i] = mplex.readChannel(muxPotPin[i]);
    Serial.println("Canal["+String(i)+"]="+String(potCState[i]));
for (int i = 0; i < NPots; i++) { //read buttons on Arduino
     potCState[i + muxPots] = analogRead(potsPin[i]); // stores in the rest of buttonCState
    Serial.println("Canal["+String(i+muxPots)+"]="+String(potCState[i+muxPots]));
    potVar = abs(potCState[i] - potPState[i]); // calcula a variacao da porta analogica
    if (potVar >= varThreshold) { //sets a threshold for the variance in the pot state, if it varies more than x it sends the cc message
        pTime[i] = millis(); // armazena o tempo previo
    timer[i] = millis() - pTime[i]; // reseta o timer
    if (timer[i] < TIMEOUT) { // se o timer for menor que o tempo maximo permitido significa que o potenciometro ainda esta se movendo
        potMoving = true;
    else {
        potMoving = false;
    if (potMoving == true) { // se o potenciometro ainda esta se movendo, mande o control change
        int ccValue = map(potCState[i], 22, 1022, 0, 127);
        if (lastCcValue[i] != ccValue) {
            controlChange(11, cc + i, ccValue); // manda control change (channel, CC, value)
            MidiUSB.flush();
            //MIDI.sendControlChange(cc + i, map(potCState[i], 0, 1023, 0, 127), 11); // envia Control Change (numero do CC, valor do CC, canal midi)
            //Serial.print("CC: "); Serial.print(cc + i); Serial.print(" value:"); Serial.println(map(potCState[i], 22, 1023, 0, 127));
            potPState[i] = potCState[i]; // armazena a leitura atual do potenciometro para comparar com a proxima
            lastCcValue[i] = ccValue;
// calculates midi channel based on pot position
int potMidiCh () {
  int potCh = map(mplex.readChannel(muxPotPin[9]), 22, 1023, 0, 4);
  if (potCh == 4) {
      potCh = 3;
  return potCh + midiCh;
// Arduino (pro)micro midi functions Arcore Library
//void noteOn(byte channel, byte pitch, byte velocity) {
// MIDIEvent noteOn = {0x09, 0x90 | channel, pitch, velocity};
// MIDIUSB.write(noteOn);
//void noteOff(byte channel, byte pitch, byte velocity) {
// MIDIEvent noteOff = {0x08, 0x80 | channel, pitch, velocity};
// MIDIUSB.write(noteOff);
// Arduino (pro)micro midi functions MIDIUSB Library
  midiEventPacket_t noteOn = {0x09, 0x90 | channel, pitch, velocity};
  MidiUSB.sendMIDI(noteOn);
  midiEventPacket_t noteOff = {0x08, 0x80 | channel, pitch, velocity};
  MidiUSB.sendMIDI(noteOff);
void controlChange(byte channel, byte control, byte value) {
  midiEventPacket_t event = {0x0B, 0xB0 | channel, control, value};
  MidiUSB.sendMIDI(event);
bueno bueno muchísimas pero muchísimas gracias por tanta ayuda, yo suelo ser muy entregado a este tipo de cosas, pero como dije es mi primer proyecto y creo que fue demasiado complejo.
Luego de revisar y comparar, creo que ya esta bien, me faltan hacer las pruebas finales con el DAW, entonces
en la fila 78 hay q ingresar esto
readButtons();
y en la fila 145 hay q poner
for (int i = 0; i < totalPots; i++) {
esto lo deduje observando el primer codigo,
Bueno repito mis mas sinceras y mas sentidas gracias y felicitaciones por el apoyo y ayuda q brindan, sin duda que no habria logrado nada sin su ayuda, por mi parte, me di cuenta de que necesito empezar desde 0 con arduino, para en un futuro poder saber exactamente donde buscar, un abrazo enorme y estaré comentando como progresa el proyecto
Si claro que fue muy complejo, pero uno no se da cuenta hasta ponerse con la tarea.
Lo bueno es que te propondrás estudiar y eso te dará mas herramientas y al menos tienes el sentido común que no todos encuentran.
Recuerda que cuando algo no funcione, puedes usar Serial.print(variables) para que te diga que esta sucediendo.
Los que te brindamos ayuda no tenemos tu hardware y a veces se dificulta guiarlos. A veces no, casi siempre.
bueno, he ido probando y funciona todo muy bien, muy estable, completamente configurable desde el DAW, ahora estaba empezando a leer mas cosas sobre arduino y pues otra cosa se me vino encima como una ola de 25 metros, quizá mas complejo q lo anterior, la cosa es esto, hay 16 pontenciometros mandando 16 mensajes midi, para 8 canales de audio (un volume y un paneo L-R) veo q a través de una matriz se puede hacer que esos 16 botones cambien a 16 mensajes midi diferentes, entonces de esta forma se podrían configurar mas canales de audio según el porte de la matriz, también decir q en reaper se pueden configurar hasta 99 canales de audio, pero bueno yo nunca trabaje en proyectos tan grandes así es que hasta 64 canales estaría de lujo, entonces tendría q hacer una matriz de 8x8 (o 16x8) y un par de botones que cambien la fila (o la columna, aun no se como se hace), peeeero se me queda muy grande también esta tarea, quiza mas adelante la lleve a cabo cuando tenga mas experiencia programando el arduino, por ahora sigo con los tutoriales básicos jejejej
