Hi Welt.
Wie kann ich meinem Arduino am einfachsten erkennen lassen, dass in einer 220V-Leitung Strom fließt - oder eben nicht.
Danke für brauchbare Antworten ![]()
Hi Welt.
Mit einem "current clamp sensor" sollte sich da was bauen lassen.
aha... sorry, bin blond... wie genau? Wie wird son Teil an den Arduino angeschlossen? - besteht Gefahr der Überlastung des A?
Einfacher und SICHERER geht es mit einem zusätzlichen 5Volt Netzteil, bei dem du die 5Volt an einem digitalen Pin auswertest.
Damit kann man aber nur feststellen, ob 230V anliegen, nicht ob Strom in der Leitung fließt.
@arjey : die 220V Zeiten sind lange her ... und willst Du wirklich wissen ob Strom fließt, oder nur ob die Leitung eingschaltet ist?
Ob Strom fließt, da bist du bei der Antwort von Rintin, aber ich nehme mal an du willst wissen, ob Spannung auf der Leitung ist, dann ist es die Antwort von HotSystems. Wenn du auch noch wissen willst ob die Spannung hoch genug ist, brauchst du ein bischen mehr.
Ja stimmt. Habe mich da verlesen.
Sorry.
Mit dem Smartphone ist das nicht immer einfach. ![]()
Ein solcher Stromsensor erzeugt einen kleinen Wechselstrom, wenn ein großer Wechselstrom durch den Ring fließt.
Ein Arduino kann allerdings nur positive Spannungen erkennen. Digital sollten sie sogar ca 3V (bei 5V Arduinos) groß sein. Wird also noch ein klein wenig Elektronik gebraucht. Wenn dir das zu viel ist, gibt es auch anschlussfertige Module.
Nachtrag:
Ich halte die verlinkte Schaltung nicht für optimal, war nur das erste google-Ergebnis. Verwende auch selbst etwas anderes, falls du in der Richtung weiter forschen willst.
Also ma Butter bei die Fische... Ich habe eine Holzwerkstatt mit verschiedenen elektr. Geräten. Wenn eines dieser Geräte eingeschaltet wird, möchte ich, dass gleichzeitig eine Absaugung startet und 5-10Sec nachläuft. Im Augenblick benutze ich einen Master/Slave switch, der den Slavekreis bei Bedarf einschaltet und nur einer 220V Glimmlampe an dem Slaveausgang, die ich mit einem LDR zum Arduino hin abfrage. Die Absaugung schaltet also eigentlich der Arduino über ein Relais ein - und 5-10sec (einstellbar) nachdem die Glimmlampe dunkel wird, wieder aus.
Wenn der Arduino irgendwie anders erfahren könnte, dass eines der Geräte läuft, könnte ich mir den Master/Slave und die Glimmlampe sparen, dass ist mein Ziel.
Aber, wie gesagt, mit GENAUER Erklärung (Schaltplan /-skizze?), ich bin elektr./elektronisch ziemlich total unterbelichtet...
Danke!
Beim schnellen Googeln finden sich diverse Lösungen (inwieweit China-Produkte und damit Zusammengebasteltes die Anforderungen der VDE / DGUV erfüllen, ist jeweils zu prüfen!)
https://www.exp-tech.de/sensoren/stromspannung/
https://www.exp-tech.de/sensoren/stromspannung/4485/non-invasive-current-sensor-30a?c=1088
https://openenergymonitor.org/forum-archive/node/58.html
http://www.technik-fan.de/index.php/Open_Energy_Monitor_mit_dem_ESP32
https://www.aeq-web.com/arduino-current-sensor-power-electricity-meter/
https://forum.arduino.cc/t/galvanisch-getrennte-strommessung-an-230v-leitung/236280
Danke, ich hab mich auch daran erinnert gefühlt...
Die ist sogar billiger geworden.
Als der TO endlich damit herauskam, dass es sich um eine Absaugung handelt, kam mir das Thema auch so bekannt vor.
Ich denke, es dürften sich evtl auch noch andere Threads dazu finden.
Oha, das lässt aber mal wohl nur Komplett-Kauflösungen zu ... Ansonsten ist die Gefahr zu groß, dass es ein Unglück gibt. Siehe
http://elektro-wissen.de/Tipps/Wirkung-des-elektrischen-Stroms-auf-den-Menschen.php
Wusste ich doch, dass es wieder einen Zeigefinger gibt - nichts für ungut. Ich habe keine Probleme mit 220V. Siehe dazu, was ich zuletzt geschrieben habe - was ja auch funktioniert. Wollte halt ne elegantere und billige Lösung - Die Steckerleiste ist mir viiiel zu teuer - das M/S-Modul, das ich benutze, kostet schlappe16 Euronen. Ich habe auch solche Stromwandler usw. gesehen, bei manchen steht sogar dabei, dass sie für den Arduino geeignet sind - aber nie, wie ich sie anschließen muss...
War nicht böse gemeint, aber der Anstoß mit der "elektrisch/elektronischen Unterbelichtung" kam von Deiner Seite
Wenn man sich nicht kennt, ist es vielleicht besser, einmal zu viel zu "mahnen" als einmal zu wenig ...
Unter den Links in meinem Post Nr. 11 finden sich einige Seiten, die die Anbindung gut erläutern. Eine Stromzange ist auch eine eher sichere Sache. Der Anschluss ist nicht kompliziert:
oder eben auch hier
https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/interface-with-arduino
und eine Library dazu
https://github.com/openenergymonitor/EmonLib
Dann noch ein wenig Testen, um die richtigen Parameter für Deinen Zweck herauszufinden.
P.S.: Habe eben gesehen, dass @michael_x den Link auch schon in seinem Post Nr. 8 aufgeführt hat ... ![]()
