230 V schalten mit dem Arduino
Hey Leute,
ich weiß, dass es sowas ähnliches schonmal gab, aber vielleicht kann ich sowas nochmal etwas einfacher beschrieben bekommen.
Ich bin in der Elektronik nicht der Held :smiley: Jedoch mit der Programmierung.
Zum Problem:
Ich möchte mit dem Arduino 5 Temperaturen (Terrarienanlage) überwachen und über ein Shield Display ausgeben.
Da gehen als 5 Temperatursensoren rein, die ständig den Wert überwachen. Beim unterschreiten einer einstellbaren Temperatur (mit Toleranz +/- 1 Grad) soll ein Verbraucher eingeschaltet werden. Jetzt kommt das Problem: Dieser läuft natürlich über 230 V.
Mein Ansatz war jetzt der folgende:
230 V rein mit Widerständen runterregeln auf meine 5 V für den Arduino (wobei ich glaube ich ein paar mehr Volt brauche, wenn ich nicht den USB Port als Stromversorgung nehme, richtig?) - und die restlichen 230V - x V für den Arduino auf 5 Schuko Stecker um den Verbraucher anzuschließen. Da kommt jetzt aber das Problem. Die eben genannten aufgeteilt 230V teilen sich ja jetzt nochmal auf. Jetzt weiß ich, dass es, ich nenn es jetzt mal Laienhaft mir ist der genaue Name entfallen, solche "Verstärker" - Bauteile gibt, die den Strom wieder auf meine Differenz der 230 V bringen. Ich möchte keine Funksteckdosen Lösung haben, aus Platzgründen und weil ich gerne ein Gerät hätte.
Jetzt meine Fragen:
a) Ist das so eine seriöse Schaltung - ich kenne die Antwort schon eigentlich :smiley: Dennoch die Frage!
b) welche Alternativen gibt es?
c) Reicht diese Differenz der 230 V überhaupt aus? Mir ist klar dass der Verbraucher dann wahrscheinlich nicht die Leistung bringt, die er bringen sollte/könnte, das wäre aber bei diesen 6-7 V vielleicht vernachlässigbar?
Bitte seit nachsichtig mit mir!
LG
Sofort alles vergessen.
Und ja die Reglung geht, den Rest lass eine Fachkraft machen.
Es gibt SSR Relais(Als Beispiel) zum schalten der 230V Seite.
Zum überwachen der Temperatur eignen sich am besten DS20B18 Sensoren. ZB. SHELLY DS18B20: Shelly Temperatur Sensor DS18B20 bei reichelt elektronik
Lass die Finger von 230V. Mehr kann man bei dieser Ansage nicht sagen.
Gruß Tommy
Diese Aussage ist sogar für mich als Laien abenteuerlich. Mal abgesehen von dem Ansatz mit den Widerständen, vielleicht bringt man den Arduino auch dazu mit Wechselstrom zu laufen :crazy_face:
Verspürst du in letzter Zeit Todessehnsucht?
Klar, dann läuft das Programm teilweise rückwärts :wink:
Gruß Tommy
... warum muss ich gerade an den Darwin Award denken :crazy_face:
Es gibt auch einen deutschen Ableger.
Gruß Tommy
Das sind wir auch, wie du bisher lesen konntest.
Aber um das zu verdeutlichen:
Du darfs an den 230Volt Schaltungen nicht arbeiten, basteln oder die ändern. Auch keine zusätzlichen Komponenten anschließen. Da du offensichtlich die nötige Qualifikation nicht hast.
eine Schaltsteckdose wäre hier glaube ich angebracht. Hier kann man mit einer 12V-Triggerspannung rein (z.B. mittels Arduino und Transistor oder Relais erzeugt) und schaltet so die Steckdose (Leistung beachten) ein. Da bleibt die Frisur, wie sie ist.. :wink:
Nimm einen ESP und dann bau Dir eine IP-Steckdosenleiste ins Netz.
Da sind die einzelnen Dosen schaltbar.
Hat den Vorteil, dass Du Dir einen kleinen Webserver mit einbauen und manuell eingreifen kannst.
Die einfachste und sicherste Lösung wären mehrere Funkksteckdosen. Diese werden zwischen Verbraucher und Steckdose gesteckt und man muß gar nicht mit 230V hantieren.
Für den Arduino reicht ein 5V Netzteil zB eines nicht mehr benötigten Händys.
Grüße Uwe
Wir sind nachsichtig mit dir.
Bis auf einen Punkt:
jetzt mal ganz ernsthaft:
Lass auf jeden Fall die Finger von 230V-gebastel.
Du hast so dermaßen abenteuerliche Vorstellungen wie man mit 230V arbeitet das das nur schiefgehen kann!
Man kann mit Arduinos ganz verschiedene 230V-schaltende Geräte ansteuern.
Die gibt es auch in preiswert zu kaufen und haben dann trotzdem die volle Sicherheit von Profigeräten.
Mit deinem Unwissen könntest du einen Mitmenschen tatsächlich töten !
Ich bin mir ganz sicher das willst du NICHT !
Deswegen: fertigen 230-Volt-Schalter mit Schuko-Steckdose kaufen !
Damit ist so etwas gemeint:
https://www.reichelt.de/funksteckdosen-set-2-1-bre-1507150-p259144.html
Da beschränkt sich die Bastelarbeit auf den Handsender. Der Arbeitet mit einer Batterie und ungefährlicher Spannung. Die Steckdose bleibt im Originalzustand.
Ich würde einen anderen + sicheren Ansatz gehen.
Kauf dir Funksteckdosen. Dann nehme den Sender und baue ihn auseinander.
Nun gibt es 2. Möglichkeiten.
Variante 1 : Baue den Funksender auseiander und überbrücke die Taster mit einer einer einfache high-low Schaltung die der Arduino / ESP auslöst.
Variante 2 : Mit dem NodeMCU ESP8266 433MHz Funksteckdosen steuern
Sicher + vor allen bei Variante 2 sehr bequem und ausbaufähig.
Gruß
Pucki
nimm was Fertigs.
Geh auf Amazon, such nach Sonoff: https://amzn.to/4aHRIFc und kauf was fertiges
DU sollst nicht mit 230V basteln.
'Basteln' sollte niemand mit 230V. Das ist keine Spielwiese. Entweder man kennt sich wirklich aus, dann kann man damit arbeiten. Oder man lässt die Finger ganz davon.
'Basteln' ist für mich ein Begriff, der absolut nicht zur 230V-Welt passt. Da könnten sich viele ermutigt fühlen, die es lieber lassen sollten. Ich sehe z.B. immer wieder Meanwell Netzteile mit offenen Anschlüssen in 'Bastelumgebungen'. Da graust es mich. Nichts gegen Meanwell - das sind qualitativ hochwertige Netzteile. Aber in dieser Bauweise haben sie nichts in 'Bastlerhand' zu suchen.
Netzteile für 'Bastler' sollten mindestens dieses Zeichen
aufgedruckt haben.
