Hallo ik heb 40 schakelingen en elk hebben 100 meter afstand, als ik deze met 5 volt ga bedienen ga ik veel Electromagnetic interference creëren. Dus dan zou ik deze liever met 24 volt aansturen om een juist puls te versturen naar mijn arduino inputs.
Bestaat er zo een optocoupler bord waar dat ik elke pin van een arduino mega kan aansturen met 24 volt?
bijna elke optocoupler kan 24 Volt aan, met een weerstand de stroom beperken tot max 20 mA (industriestandaard) en klaar ben je. aan de andere kant komt dan ook een optocoupler die de zaak weer 5 Volt maakt.
mooi alles gescheiden,
afhankelijk van hoe complex het is (of je communicatie nodig hebt? zou je kunnen overwegen om het met een bus op te lossen zoals I2C.
Gewoon aan/ uit is geen probleem natuurlijk.
