24V 2 Adern auf 4 Adern verzweigen
Hallo zusammen, mal wieder eine Frage an euch :slight_smile:
Ich möchten ein 2 adriges 1.5mm2 Kabel aufsplittern, so dass ich 4 Adern habe ( 2 Plus und 2 Minus) für 24V DC Motoren.
Wie macht man das „richtig“?
Löten? Quetschen? Mit 3er WAGO Klemmen? Oder wir würdet ihr das machen?
Das ganze in einer Dose.
Danke euch :slight_smile:
Gegen Wago spricht nichts.
Soll das Kabel draußen oder drinnen benutzt werden?
Gruß Frenik
Von welchen Strömen reden wir hier?
Grüße Uwe
Danke euch schonmal!
Das ganze ist für drinnen und die Motoren haben jeweils 7 Watt.
Leitungslängen liegen bei 2-3 Metern pro Motor.
Bei 7W pro Motor reicht doch 1,5 Du hast ja nur 3,4A bei den 3m darfst ja sogar 16A jagen
Ist es ein Litzenkabel oder ein einzelner Leiter?
Gruß Frenik
Spielt keine Rolle, Wago gibt es für beide Varianten.
Ja aber es geht ja darum, wie ich am besten aus 1 Plus und 1 Minus Kabel je 2 machen kann :wink:
Es sind Litzenkabel :slight_smile:
Welche Materialien um Kabel zu verbinden hättest du daheim?
Bei steckklemmen musst du Aderendhülsen auf die Litzenkabel tun.
Bei Wago oder Beim Löten musst du das nicht beachten.
Ich würde dir nur beim Löten empfehlen einen Schrumpfschlauch über die Lötstellen zu geben.
Gruß Frenik
Löten auf keinen Fall auch bei nur 3,4A
und bei den neuen Wago (die mit Hebel) dürfen auch Aderendhülsen weg bleiben.
In einer Dose würde ich nie löten, sondern alle Verbindungen trennbar halten.
Wago hat einen schönen Filtermechanismus und dann kommt bei mir diese Klemme (hier bei Reichelt oder bei Obi) für die angefragte Verbindung heraus.
Aus der Produktbeschreibung:
  • Komfortabler Leiteranschluss von 0,14 bis 4 mm²
  • Installation von ein-, fein- und mehrdrähtiger Leiter
Das haben wir schon mitbekommen und dir Hinweise gegeben. Entscheiden musst du letztendlich.
Das war nur eine Antwort auf fony wegen des Leitungsquerschnitts :wink:
Danke euch, ich werde die Wagos nehmen :+1:
Wie kommst Du auf 3,4A?
2x7W bei 24V sind 14W/24V = 0,58A Wenn wir den Anlaufstrom als 5x Nennstrom annehmen kommen wir auf 6A.
Meiner Ansicht ist die Wahl der Verbindung von der Installation abhängig.
Löten: Wenn der Kabel irgendwo fliegend gesplittet werden soll Löten und Schrunpfschlauch mit Heißkleber. So bekommst Du die Verbindung wasserdicht.
Weiß nicht wie die Motore daherkommen. Mit kurzen Kabeln? mit Anschlußdose?
Bei einer Anschlußdose am Motor dann mit dem KAbel zum ersten Motor und davon weiter zum 2.
Wago wenn die Splittung in einer Dose ( Aufputz oder eingebaute Abzweigdose)
Wago und Isolierklebestreifen: Bitte Nicht!!!
Grüße Uwe
:see_no_evil: Ich sag Dir, bei rechnen werte vertauscht, und nicht aufgefallen das Unsinn rauskam :speak_no_evil:
Grüße
Bernhard
