24V a 5V analogica.Necesito ayuda por favor!!
Buenas noches, estoy perdido ya que mis conocimientos de electrónica son muy limitados, y quería saber si hay alguna manera de transformar una señal de 24V analógica a una equivalente en 5V. He buscado por la red pero solo he visto transformadores, nada para señal analógica.
Todo lo que puedan decirme será de ayuda.
Muchas gracias
si es en contínua con un 7805 en negativo comun.
IN GND y OUT, busca datasheet del mismo.
Hola Frankietegui
Si lo que necesitas es adaptar una señal analógica de 0-24v a 0-5v para adaptarlo a un rango de medición puedes utilizar un divisor de tensión con dos resistencias
Como la entrada del micro tiene una impedancia muy alta podemos considerar que no tiene consumo (I=0), por lo que sólamente circulará intensidad por las resistencias.
La Intensidad que circula por las resistencias será:
V=IxRt => I=Vt/Rt = Vt/(R1+R2)
I= 24/(4+1) = 24/5 = 4'8 mA
Por lo que la señal tendrá un valor máximo de
V = IxR2 = 4'8x1 = 4'8v
Es decir cuando tengas 24v medirás 4'8v, y cuando tengas 0 medirás 0 (luego mediante programa deberás reconvertir los valores).
Es decir la señal convertida tendrá un valor máximo de 4'8v.
Que gran respuesta Inizul !!
Muchísimas gracias Inizul.
Me has dado una solución y has hecho que la entendiera, y créeme, eso es difícil. :smiley:
Hola de nuevo, una duda más, la señal analógica que quiero transformar es de un medidor de temperatura que lleva su propia sonda, y quería "sacar" esa señal, pero si conecto las resistencias directamente a la sonda me cambiará la lectura de el regulador de temperatura.
¿Con un amplificador operacional se solucionaría ese problema no?
¿Tiene que ser de alguna manera/tipo especial?
antes solo se lo agradecí a Inizul pero gracias a todos de verdad
Hola Frankietegi
Te adjunto un esquema de un proyecto que estaba haciendo (no lo he comprobado y puede que tenga fallos) que puede que te valga, se ve el ejemplo de uso de operacionales en varios casos:
Saludos
Dos amplificadores operacionales en configuracion inversor. Uno tendra ganancia -4.8 y el otro -1.
Vout = Vin * Rf / Rin
5V = -24V * Rf / Rin
5V/-24V = Rf/Rin
5V/24V * Rin = Rf
0,208333333333 * 10000 = Rf
Utiliza Rf de 10k.
2083,33333333 = Rf
Un preset de 5K o una resistencia de 1K y un preset de 2K
El problema es que ahora tenes -5V siempre y cuando la tension de entrada sea 24V. Entonces pones otra etapa inversora con ganancia -1 y listo.
Rf = Rin
Recomiendo 10k.
Muchas gracias a todos, probaré esta última opción de TheUnforgiven que se ha currado un esquema de maravilla. :slight_smile:
ya os comentaré si funcionó el invento
saludos
Hola. Yo tengo, instalado en casa, un sistema solar fotovoltaico. Tengo una placa que carga dos baterías mediante un regulador. Las baterías me dan 24 voltios y mediante un inversor suministro la energía al circuito de iluminación de la casa. ¿Puedo alimentar la placa Arduino UNO con estos esquemas que habéis presentado aquí? El tema es que con las baterías, puedo tener desde 22v hasta 26v dependiendo de la carga.
¿Como me lo puedo montar en este caso? Un saludo cordial a todos y que sean muy felices.
No.
1ro) no reedites temas viejos. Plantea tu necesidad en un post nuevo.
Los temas viejos no tienen respuesta de sus autores dede 2011.. una barbaridad.
  1. lo que plantean ahi es medir una señal analógica de 24V con arduino. Tu lo que quieres es alimentarlo.
    Lo que necesitas es una fuente DC DC, de Direct current to direct current o sea de corriente continua 24 V a corriente continua 7V. NO voy a poner 5V porque el Arduino se alimenta externamente desde 7 a 12V.
Para ello usas una fuente STEP DOWN que las hay muchas en internet
Te muestro una para que veas de que hablo
No se como aconsejarte porque no se de donde eres. Buscala como ARduino Step Down, le ingresas 24 a 26v sin problemas y sacas 7 que conectas por el conector externo o por Vin y GND del arduino.
Muchas gracias Surbyte. Y perdón por las molestias, soy nuevo y no controlo. Seguiré tus consejos. Ya he localizado una Step Down en Internet que cumple con lo que quiero. Muchas gracias de nuevo.
Qué poco habitual . . . ¿No será de 4 - 20 mA?
Saludos
Amigo vffgaston, lee lo que pone ANGELITA111
Se enganchó con el tema del 2011 pero ellos hablaban de Medir una señal de 24V y ella de con 24 a 26V alimentar un arduino. Por eso mi sugerencia de un STEP DOWN.
Ahh . . . ¡coger! (versión argentina del español ahh . . . ¡j....! :wink: )
