Ich bin jetzt an der Stelle, das ich ein 24v Relais ansteuern muss.
Wie mache ich das am besten? Das Gerät welches ich baue hat 24V Versorgungsspannung.
Auf die 5V für den Arduino komme ich mit einem LM2596.
Um mit dem Arduino Leistung (z.B. Relais, Ventile, ..) zu schalten habe ich als einfache Lösung den
MOSFET IRL540N gefunden und ausprobiert.
Guck´st Du Auszug aus meiner Projekt Mappe im Anhang, Seite 3 ff.
Der schafft sogar 26 A Dauer- und 35 A Spitzenstrom.
Da er TTL-kompatibel ist: ein Beinchen direkt an den Arduino,
zwischen die anderen zwei Beinchen Dein Relais bzw. die Masse vom Arduino.
Fertig!
Noch eine Freilaufdiode zur Sicherheit dran, aber die würde ich sowieso verwenden,
auch bei einer Transistor-Treiberschaltung.
devrim:
Was ist das für ein Gerät?
Du kannst das Gerät doch auch direkt mit einem Mosfet schalten.
Da kannst du das Relais sparen.
Du solltest dann aber die + Leitung der Spannung schalten.
Ich baue mir, oder versuche es, ein Gerät welches Relais testen soll.
Es sind Finder Relais mit 24V Spule welches durch einen Arduino angesteuert werden soll.
Serenifly:
Du bist schon so weit und machst dir erst jetzt Gedanken darum wie man ein Relais eigentlich ansteuert?
Was heisst so weit? Ich habe mich um die Spannungsversorgung gekümmert und alles ins Gehäuse platziert.
Was ich machen konnte habe ich ja schon gemacht.
Wuehlmaus:
Fertig!
Ich habe ja einen LM2596 Spannunsregler um von den 24V auf 5V zu kommen.
Muss ich Masse vom Eingang und Ausgang verbinden? Wegen der Spule vom Relais und dem Transistor.
devrim:
Du solltes mal den Widerstand zwischen GND Eingang und Ausgang messen. Meist ist GND durchgehend auf der Platine.
Hast Du konkrete Vorschläge bzgl. Gate- und Pulldown-Widerstand für diesen MOSFET Typ?
Die Werte sind recht unkritisch.
Um das Gate auf GND zu ziehen tun es 10K bis 100K gut genug.
Zur Strombegrenzung und zur Oberwellen Milderung (zwischen Pin und Gate) irgendwas im 3 stelligen Ohm Bereich. Bei hohen Leistungen evtl. kleiner.
Bei langen Leitungen würde ich den Pulldown nah am Transistor setzen.
Bei kleinem Widerstandsverhältnis am Pin des AVR.
