24VDC -> Optokoppler mit LED
Hallo zusammen
Ich würde gerne am Arduino mittels Optokoppler Eingänge schalten.
Dies Funktioniert auch schon.
Nun würde ich gerne noch SMD Leds für die Anzeige verwenden.
Im Anhang habe ich ein Schaltbild angehängt welches dies bewirken soll.
Nun bin ich mir nicht sicher ob ich für die SMD LED's einen Gemeinsamen Widerstand benötige oder ob jede SMD LED einen Widerstand benötigt.
Vielen dank für eure Hilfe
Ohne Vorwiderstände können die Leds das nicht überleben.
Mit Vorwiderständen wird es funktionieren.
Und besser für jede Led einen eigenen Widerstand.
schnibli:
... benötigt: reicht einer.
Empfohlen: je nach gewünschter Helligkeit je 300ohm.
Frage: Brauchst Du den gemeinsamen GND für die primär- und sekundärseite am OK?
Jede LED bzw jeder Strang aus in serie geschaltete LED braucht seinen Vorwiderstand oder irgendeine andere Vorrichtung, die den Strom begrenzt.
Außnahmen sind speziell ausgesuchte LEDs mit gleicher Durchlaßspannung. Normal gekaufte LED haben eine zu große Tolleranz, auch wenn sie aus der gleichen Charge kommen, um sie Paralell schalten zu können.
Es braucht nicht notwendigerweise einen Optokoppler.
In Deiner Schaltung sind die 24V und die 5V nicht galvanisch getrennt. Darum kann statt des Optokopplers ein Spannungsteiler verwendet werden. Das spart auch Strom.
einfach zB für 10mA: +24V - 1800 Ohm - LED + ArduinoPin+390ohm-Masse
Grüße Uwe
Allerdings muss der TO dann die Abfrage-Logic im Conroller ändern.
Kaum Abgeschickt und schon hat jemand mich verbessert :wink: :wink: :wink: :wink: 8)
Grüße Uwe
uwefed:
Grüße Uwe
Hey....nicht verbessert, nur ergänzt.
Der Sinn eines Oprokopplers ist
Ein Signal übertragen ohne das es eine elektrische Verbindung gibt.
Also entweder die Masseverbindung zwischen Optokoppler-LED und Oprkoppler-Fototransistor entfernen
oder gleich den ganzen Optokoppler weglassen.
Quote from: schnibli on January 19, 2021, 12:33:59 pm
24 V / 300 Ohm = 80 mA macht das die SMD-LED wirklich mit? Ich kenne nicht alle Hochleistungs SMD-LEDs aber ich glaube die SMD-LED raucht bei 80 mA ab.
Ich würde ja mal eher sagen 24V / 0.010 A = 2400 Ohm
vgs
Der 300 Ohm Widerstand war aber nicht für 24V gedacht sondern für 5V.
Grüße Uwe
