2mm Jumperwire gesucht
Hallo zusammen,
ich hab die letzten zwei Tage schon ein wenig eBay und Google gequält, weil ich 2mm Jumperwire Female für mein Xigbee Modul such. Auf eBay bin ich gar nicht fündig geworden, Google hat mir nur Seiten von sonst wo her gezeigt und dann immer mit doppelter Buchse. Kann mir jemand sagen, wo ich solche Jumperwire - möglichst von nem deutschen Händler - finden kann? Wenn's sein muss, bau ich mir die auch selber zusammen, wenn ich die Buchsen finde. Ich will ja das ganz nach wie vor steckbar in meinem Projekt haben, aber aus Platzgründen kann ich den Zigbee nicht direkt an die Schaltplatine anbringen.
Ich hoffe, ihr könnt mir mal wieder helfen.
LG
Fipsi
Hallo,
gib mal auf http://www.exp-tech.de als Suchbegriff "xbee adapter" ein.
Bin mir aber sicher Du suchst sowas: http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&products_id=208
Also über Google hättest du zumindest auf die ganzen Aliexpress Artikel stoßen können. Deutsche Händler für Private Kunden fallen mir so keine ein, bis auf die von Doc.
Üblicherweise werden die Xbee NICHT mit Kabeln verbunden sondern auf 2mm Header aufgesteckt.
Doc: Solche Platinen aber will ich eben nicht.. könnte dann ein klein wenig eng werden im Gehäuse.. das will ich nicht riskieren. Genau.. das ist fast genau das, was ich suche: da sind eben immer diese doppelten Buchsen dran. Ich würde die aber in einfacher Ausführung suchen.
sschulte: Aliexpress ist bei mir nichts gekommen unter "2mm jumperwire" u. ä. Privatkunde ist nicht nötig, da ich jetzt ein Gewerbe habe. Und das mit den Headern hab ich bereits erwähnt.
Danke
LG
Fipsi
Dann such mal anstatt nach jumperwire mit dupont
http://www.ebay.de/itm/Adafruit-2mm-10-pin-socket-header-for-XBee-/151534647864?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item23482b3a38 sowas?
Ansonsten geht der Weg, wenn es nun ein Gewerbe ist, über Farnell, Bürklin, etc. Rufe dort an, bzw kontaktiere die andersweitig und beschreibe denen, was du benötigst.
Ganz ehrlich: Bin gerade ein wenig Planlos, was du mir mit ersterem Satz sagen willst^^ Google ich nach dupont, kommt irgend n Weltkonzern raus.. Google ich nach jumperwire mit dupont kommt irgendwie das selbe wie bei jumperwire raus.. dupont.. was ist das?^^
Ups.. ich hab jetzt den Header als ganze Adapterplatine verstanden. Also mit dem komm ich auf 2,54 mm und dann kann ich mit meinen normalen Jumperwire'rn weiter? Wär n Versuch wert.
Danke für den Tipp, werd ich mal machen. Ich glaub allerdings, die werden dann Mindeststückzahlen von ner 100.000 oder sowas habn.. juhu..
LG
Fipsi
http://lmgtfy.com/?q=2mm+dupont
Und nein, mit den Xbee Headern kommst du NICHT auf RM254. Du musst auf der PCB schon Bohrungen für die 2mm Header vorsehen. Oder du nimmst direkt einen XBee Adapter (zB. von Sparkfun).
100.000 Stk sind bestimmt nicht die Mindestbestellmengen von selchen Teilen. Jedoch sind Verpackungsgrößen von min 25 nicht unüblich.
Ach das sind Duponts.. okay.. wieder was gelernt.. Unter dem Begriff allein is bei mir eben nur der Konzern rausgekommen.
Also ja doch auf ne Platine.. ne, des is ja bei mir nicht machbar.. den Platz hab ich leider nicht :/
Wenn die die normal nicht haben und nur wegen meinem "Extrawunsch" welche machen, dann bestimmt schon^^. Das mit den min. 25 würde mich nicht stören.. pro Gerät brauch ich ja 5 Stk.
Vielen Dank
LG
Fipsi
