2te Spannungsquelle am Eingang, Galv. Tren. erfor?
moin Leuz,
Ich würde gerne diesen http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,U2.05.39.100.0 Messwandler an die analogen Eingänge des Arduino anschließen.
Die Messwandler erzeugen eine eigene, induzierte Spannung.
Sollte man zur vorsicht diese Span. nicht direkt auf den Arduino geben sondern eine galvanische Trennung einfügen?
So was in der richtung Optokoppler o.ä. elektronische Bauteiler die eher drauf gehen können. Oder reicht eine einfache Sicherung, die vor zu hohen Strömen schützt aber weniger ei zu hohen Spannungen.
Ich dachte da an Spitzenspannungen u.o. Ströme die den Arduino zerschießen könnten.
gruß da Hool
Hallo da Hool,
leider funktioniert der Link nicht, da die Webseite die Suchergebnisse über IDs verwaltet und ich nicht deine ID habe…
Bitte einfach mal den genauen Typ angeben, damit wir auch danach suchen können.
Der Aufwand der Beschaltung kommt immer darauf an welchen Ausgang die Teile haben und ob auch negative Werte
dabei sein können (bei Wechselspannung oder Wechselstrom, dann z.B. über Messgleichrichter oder Offsetanpassung).
Die Messwandler sind eigentlich schon galvanisch getrennt. Zumindest kenne ich keinen der dies nicht ist, wenn man mal
von einem Shunt ausschließt.
Bitte mal den Typ nennen und was Du damit messen möchtest (Gleich- oder Wechselspannung/strom je nach Wandler…)
Gruß, Katsu
moin,
sorry, ok, es bitte sucht nach auf www.lem.de folgendem Wandler: AT 150 B5, ein self powered Wandler der eine 0-5V Spannung ausgibt.
Kurze zusammenfassung nach Herstellerangaben:
Ausgangsrelais: Conditioned Messung: Current Technologie : Current Transformer Anwendungsart: Analog transducer Primäre Nenngröße: 150 A Primäre Messgröße: AC Bandbreite : AC, 50..60 Hz Genauigkeit : 1.5 % Signal- aufbereitung: RMS Wandlermethode : : 0-5 VDC Primärkonfiguration : Aperture Leitungs- durchmesser : ø 16 mm Montage : On primary fastening Versorgung: Self Powered
Ich möchte damit AC Ströme bis ca. 130A Messen und dieses danach 0-5V Signal auf den Arduino geben. Später auslesen.
Wichtig ist jetz die Info, da ich gerade an den Plänen arbeite, ob ich da nich irgendwelche Schutzmechanismen einbauen muss, oder ob ich unbesorgt die 0-5V Spannung auf den eingang beschalten kann.
gruß da Hool
Hallo da Hool
Laut Datenblatt http://www.lem.de/docs/products/at_b5_e.pdf ist die Ausgangsspannung 0 bis 5V und galvanisch getrennt (Isolationstest deklariert für 3500V) darum kannst Du den Ausgang direkt an den Arduino anschließen.
Wo bekommst Du 130A AC her?
Grüße Uwe
nett oder? Aggregate, Schienenstränge, Stadtwerke ect..
Geht aber noch höher, das ist nur der Wandler für die einzenen VT´s, die Gruppenverteiler und großen Messwandlerabgänge gehen bis 400A
Danke für die Antwort
Ich gehe immer auf Nummer sicher und Packe eine Vorwiederstand
und dann dahinter ein BZX 5.1 Z-Diode dahinter damit ist man immer auf der Sicheren Seite Falls man doch einen Fehler machen Sollte.
Hallo da Hool
Aus meiner Ausbildung als Elektrotechniker ist mir das bekannt; Meine Frage zielte mehr auf DEINE Anwendung.
Grüße Uwe
@ Uwe:
Überwachung von mobilen Stromnetzen auf Veranstaltungen
Danke
