2x 3 Watt AMP (Verstärker, Stereo) rauschfrei?
Hallo Forum,
meine Frage ist weniger eine Arduino-spezifische Frage...
Ich habe einen 2x 3 Watt Verstärker (den: LINK) und kleine 8Ohm, 3W Lautsprecher (solche: LINK).
Meine Ansprüche sind relativ gering - Es handelt sich um eine Art Smart Home Anwendung, bzw. einen Wecker.
Anforderung: Die Lautsprecher müssen lautlos sein, wenn nichts wiedergegeben wird.
Ich habe das Ganze im Zusammenbau mit Mp3 Wiedergabe über mein Handy getestet.
Das verwendete 5V-Netzteil liefert bei 24 Watt ca. 4,8A Strom.
Ergebnis:
  • Die Audiowiedergabe scheint recht gut zu funktionieren, Rauschen ist nicht zu hören.
  • Pausiert ist hochfrequentes Fiepsen zu hören.
  • Nach 1 bis 2 Sekunden gibt das Handy kein Signal mehr ab. Danach gibt es ein lauteres Rauschen und Fiepsen.
  • Auf dem rechten Kanal führt ein Songwechsel (next/previous) zum "Floppen" der Membran (nur rechts). Habe 2 AMPs aufgebaut, ist bei beiden dasselbe.
Am Strom sollte letzteres nicht liegen, da es genügend Saft liefert.
Entgegen der Erwartung, dass ich bei einem Klasse D Verstärker kein Rauschen o.ä. haben würde, bin mittlerweile der Überzeugung, dass der Verstärker Mist ist.
Die Boxen müssen (als Wecker) direkt neben dem Bett stehen. Daher dürfen sie keinerlei Geräusche abgeben.
Gibt es ein elektronisches Bauteil, dass ich nicht vernachlässigen sollte? Oder einen empfehlenswerten Verstärker, der die Anforderung erfüllt?
Im Wohnzimmer habe ich einen teuren Verstärker stehen. Ich weiß nicht was da drin ist und sicher... er ist teurer... Hier höre ich rein gar nichts im Betrieb ohne Wiedergabe.
Zur Not steige ich auch auf bspw. 12V und mehr Watt um... Einbaulautsprecher, oder zumindest die Möglichkeit dazu sie in Möbel einbauen zu können (mit Abdeckung/Netz...) ziehe ich vor.
Gruß und vielen Dank und frohe Feiertage!
René
Es kommt sehr darauf an, wie sauber die Spannung ist und wie du die Ansteuerung (NF-Signal)ausführst.
Microcontroller liefern eine hohe Frequenz (durch den Quarz) und diese kann Störungen im NF-Bereich liefern, wenn nicht genügend abgeschirmt wird. Ich vermute dadurch hörst du immer ein Geräusch.
Ich habe einen "Radiowecker" mit dem Atmega328 und div. Komponenten gebaut und verwende diesen Verstärker. Der liefert ausgezeichnete Ergebnisse, auch weil man ihn per Steuerpin abschalten kann. Dann hört man nix mehr. Im eingeschalteten Zustand und ohne Signal ist auch hier ein leises Geräusch zu hören.
Auch dir schöne Feiertage.
HotSystems:
Gut, dass Du vom Adafruit I2C steuerbaren Verstärker berichtest.
Wie genau kann man die Verstärkung/Dämpfung angeben? in dB Schritte? gar in 0,1dB Schritte?
RIN67630:
Lt. Datenblatt in 1 dB-Schritten.
