2x SPI ?
MaHa76:
Die Variante mit SPI und SPI1 habe ich versucht, das klappt aber auch nicht... :frowning:
Diese Aussage ist ausreichend, wenn Du getröstet werden möchtest, aber zu wischi waschi, um Dir helfen zu können.
Daher meine Antwort: Du hast mein Mitgefühl!
Das schreibe ich, um Dich anzustacheln, bessere Informationen zu liefern :slight_smile:
Hallo,
du könntest noch folgendes testen.
a) den SPI Takt reduzieren
b) den Teensy alleine mit dem Display testen, ohne zusätzliche Buffer ICs
a) und b) hab ich schon getestet- das hab ich sowohl einzeln als auch in Kombination wie beim zuletzt hier rein gesetzten Sketch getan.
Ich habe inzwischen noch den Beitrag gefunden: Using nrf24l01+ with other devices together on one SPI-Bus. | MySensors Forum
Komme damit ja aber letztendlich wieder zu meinem letzten Versuch den ich hier hochgeladen habe... oder hab ich da was übersehen/falsch verstanden?
Welcher LA wäre denn zu empfehlen? Bevorzugt einer für den Laptop (Ubuntu) und im unteren Preissegment.
MaHa76:
Z.B. ein solcher USB Logic SCM 24 MHz 8 Kanal 24 Mt/sekunden Logikanalysator Debugger für 5,90€ incl Versand.
Das dieser Kopie entsprechende Gerät hat auch Ubuntu Unterstützung.
Mit "sigrok PulseView"
OK, danke :slight_smile:
Dann versuche ich darüber mal dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Hallo,
ich würde mir gleich den 16 Kanal LA holen. Hab ich selbst. Man kann nie genug Kanäle haben. :slight_smile: Kostet um die 36,- €uronen in der Bucht. Die Software von "Sal....." funktioniert auch. Mir scheint die bauen nur das nach was original nicht mehr hergestellt wird.
