3,3V Spannungsregler Defekt Arduino Mega 2560
Hallo,
ich habe wohl den 3,3V Spannungsregler zerschossen. Bei mir liegen jetzt 5V auf dem 3,3V Pin.
Welches Bauteil ist der betreffende Spannungsregler ? Ist es der kleine 8Pin chip direkt nebem dem
16.000 Quarz ?
Ich kann die Bezeichnung nicht lesen.
Würde evtl. Spannungsregler ST L78L33ACD13T
passen ?
Danke
Marcoelo
NCP1117ST33T3G
http://www.digikey.com/product-detail/en/NCP1117ST33T3G/NCP1117ST33T3GOSDKR-ND/1749189
http://www.ebay.de/itm/LD1117S33TR-NCP1117ST33T3G-IC-LDO-REGULATOR-3-3V-950MA-SOT-223-SES4338-L-/121132660222?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3411b5fe
Aber bist du dir sicher, dass du nicht noch mehr zerstört hast?
Das dein Spannungsregler nicht funktioniert ist schon ersichtlich allein am Pinout
Mike60:
8) Bild ist wohl vom Due und nicht vom Mega 8)
:-X
Dafür hast du nun ein falsches Referenzdesign oder einen Klon gepostet. Da hier nirgendwo erwähnt wird, um welches Referenzdesign es sich handelt, wird man warten müssen. Wenn es beim Mega R3 ist, kannste auf meinen Bild schaun.
LP2985-XXDBVR33
Wenn es eine Mega2560 Fälschung/Klone ist und keine Datenblätter dazu findest, haste Pech und muss selber mal nachmessen. Austausch sollte gegen einen identischen Linearregler erfolgen um zu gewährleisten, dass alles wieder geht, wenn nicht sogar mehr durch Unachtsamkeit defekt gegangen ist.
Hallo,
Vielen dank.
Ich denke nicht, das noch mehr kaputt ist, da alles andere ja funktioniert.
Ich habe einen clone von wallbuys.
Die Bauteilbezeichnung ist nicht lesbar.
Ich werde dann mal einfach einen Alternativen , hier erwähnten regler versuchen.
Sschultewolter hat ja dann wohl das richtige Bauteil eingekreist. Vielen Dank dafür.
Gruß
Marcoelo
http://s14.directupload.net/images/141115/8sbhm5b8.png
Könnte mir noch jemand verraten, welches das grün markierte Bauteil ist, und wozu es gut ist ?
vielen Dank.
sorry, ich weiß nicht, wie ich ein Foto reinstelle.
Marcoelo
Mike60:
3,3 Volt- Regler müsste ein MP2307 sein
Das auf dem Bild ist ein alter Arduino MEGA und kein Arduino MEGA2560. Bei dem ist der 3,3V Regler im USB-Adapter FT232 drin.
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega
Grüße Uwe
Marcoelo:
vielen Dank.
Marcoelo
Ich kanns Dir für den orginalen Arduino MEGA2560 sagen, aber nicht für irgendeinen Nachbau.
Der LM258 ist ein Doppeloperationsverstärker und wird einerseits für die Entkopplung des Pin 13 LED verwendet (sodaß das LED keinen Strom vom Arduino-Pin zieht und das Pin als Eingang geschaltet nicht ein Potential hat). Die andere Hälfte diehnt zur Umschaltung der Spannungsversorgung zwischen USB und Netzteilbuchse bzw Vin-Pin falls diese größer als 6,6V ist.
Grüße Uwe
