hatte mir hier jemand vorgeschlagen da er aber nicht geht bin ich bei meinen Adafruit geblieben
Habe nicht genau geschaut in den Sketch, sonst wehre das schon gegessen.
esp geht nicht Mus nachher am Mega laufen ich brauche schon aleine 40 Pins
Wird nie am Mega funktionieren!
WEn du selber eine Lib baust dann ja, jedoch nicht das der ILI9488 braucht eine MCU mit 32 Bit, so weit hat mich das nicht interessiert
gibt es ein Anderes Display was am Mega läuft
Alle mit ILI9431
oder Schau in die Lib rein dort stehen alle unterstützte Display Treiber
Echt, das ganze durcheinander verstehe ich nicht.
Wie soll man da noch klar kommen und helfen.
Hier wird die Verwendung beschrieben. Es funktioniert.
Auch wenn da nur Widerstände (großer Murks) drin sind.
Und hier der Treiber
Aber auch das mit den 40 Pins kann man sicher auch anders lösen.
versuche gerade den sketch von dir zu Testen.
aber wo soll ich den mehr Pins her nehmen von den ESP geräten
Es gibt I2C Port Erweiterungen.
Nun kommt es drauf an, was du alles anschließen möchtest.
Nicht alles geht über diese Erweiterungen, aber eine ganze Menge.
Evtl. solltest mal beschreiben, was du da bauen möchtest.
Dann können wir auch gezielter Tipps geben.
2 Doppel 7segmentdisplay 10 Relais und Taster
Das lässt sich wunderbar durch den MCP23017, auch mehrere, realisieren.
Aber mach man erst mal den Uno mit dem Display klar.
Ja das Disply funktioniert mit ILI9431 nur sind alle Farben wer wechselt und bleibt unten ein Rand den der ILI 9431 kann nur 320* 240 ansteuern Hier Übersetzung aus der Lib:
Diese Bibliothek ist für die Unterstützung des 320x480 tft Controllers über 4 wire SPI. Sie basiert stark auf der Adafruit_ILI9341 Bibliothek und ist für die Zusammenarbeit mit der Adafruit_GFX Bibliothek ausgelegt.
Ich habe einige starke Modifikationen vorgenommen, da die typischen Adafruit TFT-Bibliotheken für die Arbeit mit 16bit Farbe (RGB565) ausgelegt sind, und der ILI9488 kann nur 24bit (RGB888) Farbe im 4-Draht-SPI-Modus. Sie können die Bibliothek trotzdem GENAU so verwenden, wie Sie es für 16bit-Farben tun würden, die Farben werden vor dem Senden an das Display konvertiert. Das bedeutet, dass die Dinge langsamer sind als normal. Sie müssen nicht nur doppelt so viele Pixel schreiben wie ein normales 240x320-Display, 153.600px (320x480) gegenüber 76.800px (240x320), sondern Sie müssen auch eine leichte Konvertierung für jede Farbe durchführen und 3 Byte gegenüber 2 Byte pro Pixel schreiben.
Aus diesem Grund empfehle ich keinen AVR-basierten Arduino für diese Bibliothek, obwohl sie trotzdem funktionieren wird. Ich empfehle einen schnelleren Mikrocontroller auf ARM-Basis wie den Teensy, STM32duino, Arduino Zero oder den Arduing Due.
und welches gerät ist für dieses Teil am besten Geeignet von der Leistung her
Ok, das stimmt.
Ich hatte den Sketch nicht angesehen. Da wird tatsächlich der ili9341 eingesetzt.
Aber ist doch erstmal egal. Der TO möchte das doch so einsetzen.
Wenn es funktioniert, auch schlecht, kann man doch erstmal damit arbeiten.
Ist ja auch nicht deine Empfehlung.
Was meinst du mit Gerät ?
na einen besseren als ein Mega
Und was möchtest du auf dem Display anzeigen ?
Wäre ein 2,8" oder 3,2" nicht auch ausreichend.
Die arbeiten sicher mit dem ili9341 Treiber.
ja muss ich wohl nehmen es werden nur Bilder angezeigt
Das nennt sich Controller.
Und was meinst du mit besser ?
Eine ESP ?
