3.5"tft lcd 9327_8 d mcufriend utouch PIN ????
bonjour a tous
touch ne fonctionne pas
UTFT myGLCD(31,A2,A1,A3,A4); //3.5" TFTLCD for arduino uno from mcufriend.com
// Initialize touchscreen
// Set the pins to the correct ones for your development board
// Standard Arduino Uno/2009 Shield : 15,10,14, 9, 8
// Standard Arduino Mega/Due shield : 6, 5, 4, 3, 2
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 6, 5, 4, 3, 2
// Teensy 3.x TFT Test Board : 26,31,27,28,29
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 25,26,27,29,30
UTouch myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);ou(15,10,14, 9, 8);
avec les deux reglages rien si des probleme sur l ' image??? conflis
UTouch myTouch( ?, ?, ?, ?, ?); on peux m'aider merci
Waou !
Et tu espères qu'on va y comprendre quelque chose ?
2 phrases dont l'une ne veut rien dire + un bout de code posté sans balise.
bonjour
je voudrais savoir ce que je dois mettre dans les croix pour que cela fonctionne??
j'ai essaye avec les deux réglages entre paranthéses cela ne fonctionne pas aucun tactil???
merci
bin comme on a aucune info sur le matériel, on risque pas de pouvoir te répondre !
Bonjour poulayn
Et puis mettre ton code aussi, ça pourrait aider.
Bonjour,
type de carte arduino et détails sur la carte utilisée (avec shield adaptateur ou montage direct ou câblage "en l'air")
merci
pierre
voir là:
il est dit:
UTouch library
Version with modified examples to work with 3.5" TFT LCD from mcufriend.com using modified UTFT library from
3.5" tft lcd shield pour arduino uno de mcufriend (aliexpress.com)
chip ILI937_8its. le tactile ne fonctionne pas.
foncrionne avec toushcreen.h
#define YP A1 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 7 // can be a digital pin
#define XP 6 // can be a digital pin
// UTouch_QuickPaint (C)2013-2014 Henning Karlsen
// web: Electronics - Henning Karlsen
// This program is a quick demo of how to use the library.
// This program requires the UTFT library and a display
// module with at least 320x240 pixels resolution.
// It is assumed that the display module is connected to an
// appropriate shield or that you know how to change the pin
// numbers in the setup.
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
// Initialize display
// Standard Arduino Uno/2009 Shield : ,19,18,17,16
// Standard Arduino Mega/Due shield : ,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : ,25,26,27,28
// Teensy 3.x TFT Test Board : ,23,22, 3, 4
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : ,22,23,31,33
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
//UTFT myGLCD(NIC35WS,38,39,40,41); //3.5" TFTLCD for arduino 2560 from mcufriend.com
UTouch myTouch( 15, 10, 14, 9, 8);
QUE METTRE A LA PLACE DE (15,10,14,9,8) pour que cela fonctionne ??
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t BigFont[];
int color = 0;
word colorlist[] = {VGA_WHITE, VGA_BLACK, VGA_RED, VGA_BLUE, VGA_GREEN, VGA_FUCHSIA, VGA_YELLOW, VGA_AQUA};
int bsize = 4;
void drawColorMarkerAndBrushSize(int col)
myGLCD.setColor(VGA_BLACK);
myGLCD.fillRect(25, 0, 31, 239);
myGLCD.fillRect(myGLCD.getDisplayXSize()-31, 161, myGLCD.getDisplayXSize()-1, 191);
myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
myGLCD.drawPixel(25, (col30)+15);
for (int i=1; i<7; i++)
myGLCD.drawLine(25+i, ((col
30)+15)-i, 25+i, ((col*30)+15)+i);
if (color==1)
myGLCD.setColor(colorlist[col]);
if (bsize==1)
myGLCD.drawPixel(myGLCD.getDisplayXSize()-15, 177);
myGLCD.fillCircle(myGLCD.getDisplayXSize()-15, 177, bsize);
for(int p=2;p<10;p++)
pinMode(p,OUTPUT);
pinMode(A0,OUTPUT);
pinMode(A1,OUTPUT);
pinMode(A2,OUTPUT);
pinMode(A3,OUTPUT);
pinMode(A4,OUTPUT);
digitalWrite(A0, HIGH);
digitalWrite(A1, HIGH);
digitalWrite(A2, HIGH);
digitalWrite(A3, HIGH);
digitalWrite(A4, HIGH);
//Lcd_Init();
//LCD_Clear(0x00);
myTouch.InitTouch(PORTRAIT);
randomSeed(analogRead(0));
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setFont(BigFont);
//myTouch.InitTouch();
myTouch.setPrecision(PREC_HI);
myGLCD.drawLine(32,0,32,myGLCD.getDisplayYSize()-1);
myGLCD.drawLine(myGLCD.getDisplayXSize()-32,0,myGLCD.getDisplayXSize()-32,myGLCD.getDisplayYSize()-1);
myGLCD.print("C", myGLCD.getDisplayXSize()-24, 8);
myGLCD.print("L", myGLCD.getDisplayXSize()-24, 24);
myGLCD.print("E", myGLCD.getDisplayXSize()-24, 40);
myGLCD.print("A", myGLCD.getDisplayXSize()-24, 56);
myGLCD.print("R", myGLCD.getDisplayXSize()-24, 72);
myGLCD.print("+", myGLCD.getDisplayXSize()-24, 136);
myGLCD.print("-", myGLCD.getDisplayXSize()-24, 200);
myGLCD.fillRect(myGLCD.getDisplayXSize()-32,96,myGLCD.getDisplayXSize()-1,128);
myGLCD.drawLine(myGLCD.getDisplayXSize()-32,160,myGLCD.getDisplayXSize()-1,160);
myGLCD.drawLine(myGLCD.getDisplayXSize()-32,192,myGLCD.getDisplayXSize()-1,192);
myGLCD.drawLine(myGLCD.getDisplayXSize()-32,224,myGLCD.getDisplayXSize()-1,224);
for (int i=0; i<8; i++)
myGLCD.setColor(colorlist*);*
_ myGLCD.fillRect(0, (i*30), 24, (((i+1)*30)-1));_
  • drawColorMarkerAndBrushSize(color);*
  • long x, y;*
  • while (myTouch.dataAvailable() == true)*
  • myTouch.read();*
  • x = myTouch.getX();*
  • y = myTouch.getY();*
  • if ((x!=-1) and (y!=-1))*
  • if (x>(31+bsize) and (x<myGLCD.getDisplayXSize()-(31+bsize)))*
  • if (bsize==1)*
  • myGLCD.drawPixel(x, y);*
  • else*
  • myGLCD.fillCircle(x, y, bsize);*
  • else*
  • if (x<(30+bsize))*
  • if (y<240)*
  • color = y / 30;*
  • while (myTouch.dataAvailable()) {};*
  • delay(50);*
  • else*
  • if (y<96)*
  • myGLCD.setColor(VGA_BLACK);*
  • myGLCD.fillRect(33, 0, myGLCD.getDisplayXSize()-33, myGLCD.getDisplayYSize()-1);*
  • myGLCD.setColor(colorlist);*
  • if ((y>128) and (y<160))*
  • if (bsize<7)*
  • bsize++;*
  • delay(50);*
  • if ((y>160) and (y<192))*
  • bsize=4;*
  • delay(50);*
  • if ((y>192) and (y<224))*
  • if (bsize>1)*
  • bsize--;*
  • delay(50);*
Bonjour Poulayn,
Cela ne serait pas plutôt, ILI9327 ?
Déjà, je pense que tu devrais mettre : UTFT myGLCD(ILI9327_8,... à la place de : UTFT myGLCD(31,...
Sinon, il y a ce post qui en parle Ici
A+
non c'est bien ILI9327_8
l'image est bonne le probleme c'est le tactil
Bonjour...
Oui, j'avais bien vu mais tu avais écrit
poulayn:
As tu essayé avec les exemples de la librairie Utouch, Utouch_calibration avec tes paramètres ?
C'est peut être plus simple d'essayer avec les programmes qui fonctionnent avant de se lancer dans ses propres modifications. Ce n'est que mon avis.
