Hallo,
ich verwende einen Arduino Uno und ein Adafruit Music Maker. Ich möchte, den Lautsprecher Ausgang des Music Maker abschalten, sobald ein Kopfhörer in eine 3,5mm Buchse eingesteckt wird. Die Lautsprecher abschalten geht in dem man GND auf den SPK OFF Pin des Music Maker legt.
Ich habe eine Klinkenbuchse (3,5mm) mit Schalter. Die Buchse hat 5 Pins:
1 - GND
2 - Left
3 - Right
4 - Left Switch
5 - Right Switch
Pin 2 und 4 sind verbunden, solange kein Kabel eingesteckt ist. Selbes gilt für Pin 3 und 5. Sobald ein Kabel eingesteckt wird, werden die Pins getrennt.
Aber wie kann ich das nun mit dem Arduino auslesen?
Ich dachte ich kann eine einfache Button-Schaltung kopieren, wie z.B. die hier Tutorial 17: Using a Button with Arduino - Programming Electronics Academy
Dabei wollte ich die beiden Pins des Buttons durch den Pin 2 und 4 meiner Buchse tauschen. GND hab ich ja sowieso an der Buchse auch schon.
Das funktioniert aber nicht. Vermutlich, weil das Audio Signal zu schwach ist. Wenn mein Messergebnis stimmt, kommen auf dem Pin 2 Left nur ein paar MilliVolt.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
