so folgendes problem ich will 3 brushless motoren über einen analog joystick für arduino(der kleine mit x-y achse und sw) regeln.
also um sich ein bild zu machen
die brushless motoren 3x 2212 13T 1000KV
die esc´s 3x Simonk 20AMP
JoyStick Breakout Module PS2 Achsen Joystick Game Controller for Arduino PI C51
ok alles china ware bla bla bla… aber einzeln läuft alles soweit
hab den sketch genommen:
http://www.breadboarding.de/brushless-motor/
für einen Motor klappt das ja wenn mann etwas rum spielt.
also:
val = map(analogRead(A0), 0, 1023, 30, 110);
ändert in
val = map(analogRead(A0), 0, 2000, 34, 150);
aber ich schaffe es nicht 3 esc´s gleichzeitig anzustereun sprich
ich will 3 Motoren ansteuern über die x-y achse des sticks,
Motor1= vorwärts über x-achse A0 (512-1023)
Motor2= links über y-achse A1 (0-511)
Motor3= rechts über y-achse A1 (512-1023)
wenn die x-achse nach vorne bewegt wird sollen alle motoren gleich laufen, langsam bis schnell( je nach zugeordnetem wert 0- …)
bewege ich nun den stick leicht nach links soll m1 normal, m2 langsamer bis aus und m3 normal bis schnell laufen
bewege ich nun den stick leicht nach rechts soll m1 normal, m2 normal bis schnell, m3 langsam bis aus aus laufen
mit dem gefunden sketch komme ich nicht weit, hab damit 2 motoren ansteuern können, bis esc und motor defekt.
ich will kein grosses tam tam, das soll nicht fliegen oder sonst was, nur angepasste drehzalen zu der jeweiligen stellung des sticks haben.
PS ich danke allen die mir hier helfen werden, können und wollen. aber an die 10% die 85% der antworten in allen foren ausmachen: ich bin neu in der materie arduino, ja ich habe mich durch mehrere foren gelesen, nein google war keine hilfe, JA ICH BIN DOOF, und nein hier soll nicht über die funktion eines esc´s oder eines bl- Motors diskutiert werden, alles bekannt. ich brauch nur nen sketch der mir die analog eingänge des joysticks in verwärtbare pwm ausgänge zum esc generiert. achso ich hatte 15 jahre kein englisch mehr und der google übersetzer ist für fachenglisch recht unbrauchbar. ICH SCHREIBE IMMER KLEIN, hatte ne 5 in rechtschreibung 4 in grammatik, 1 in physik chemie technik…don’t type any word…
die anderen 90% die sonst nicht antworten aber ne gute idee am start haben sind herzlich dazu gezwungen mir gerne zu helfen
