salve
non capisco come mai questo sketch non riesca a gestire 3 led... dovrebbero accendersi in base alla temperatura ed umidita, lettura effettuata attraverso un sensore dht11.
//// problema non accende led3
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // Il pin a cui è collegato il sensore
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Vegngono inizializzati i pin a cui sono connessi i LED
int led1 = 4;
int led2 = 5;
int led3 = 6;
int ritardo = 1000;
// Vengono indicate le temperature per cui i LED si devono accendere
int temp_max = 26;
int temp_min = 30;
int humi_min = 50;
Serial.println("DHTxx test!");
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
dht.begin();
// Legge la temperatura e l'umidità ogni 250 millisecondi!
// Vengono inizializzate le variabili in cui vengono scritti i valori letti
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
// Controlla se la lettura è andata a buon fine
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Failed to read from DHT");
Serial.print("Umidità => ");
Serial.print(h); // Stampa nel seriale la percentuale dell'umidità
Serial.print(" %t");
Serial.print(" Temperatura => ");
Serial.print(t); // Stampa nel seriale il valore della temperatura
Serial.println(" *C");
/// accende led1
if (t >= temp_max) {
digitalWrite(led1, HIGH); // Viene accesso il LED rosso
delay(ritardo);
digitalWrite(led1, LOW); // Viene spento il LED rosso
/// accende led2
if (t <= temp_min) {
digitalWrite(led2, HIGH); // Viene accesso il LED blu
delay(ritardo);
digitalWrite(led2, LOW); // Viene spento il LED blu
/// accende led3 ---- MA NON SI ACCENDE PERCHE?
if (t <= humi_min) {
digitalWrite(led3, HIGH); // Viene accesso il LED rosso
delay(ritardo);
digitalWrite(led3, LOW); // Viene spento il LED rosso
questo lo schema.... si capisce poco... comunque i collecamenti son giusti rispetto allo sketch e le temperature sono impostate perche si accendano i led...
il led che non si illumina è il primo partendo da sinistra
puo essere un problema di alimentazione =>Sappi che oltre i due led in serie avrai bisogno di un'alimentazione esterna; ad esempio con 5 led hai bisogno di un alimentatore esterno da 12V.
