3 Oleds sur une Arduino UNO : latence
Bonjour à tous,
Je suis sur un projet de 3 afficheurs sur une seule Arduino (Uno pour le prototypage puis Nano pour la version finale).
Chaque écran Oled affiche la lecture d'un capteur (pression / température sonde K / Air Fuel Ratio 0-5v)
Les écrans Oled passent via un multiplexer TCA9548A.
Sur un précédent post où je demandais de l'aide pour le multiplexage, on m'avait alerté sur un possible manque de mémoire à cause de la bibliothèque Adafruit SSD1306.
Voici une vidéo des 3 écrans multiplexés. Dans cette vidéo je ne fait que faire varier l'écran de droite via un potentiomètre. C'est assez lent.
https://youtube.com/shorts/ka0UOoTuLDA?feature=share
Voici une 2 éme vidéo avec 1 seul écran pour comparer. Ici on voit que c'est bien plus fluide.
https://youtube.com/shorts/YpWUEMGz654?feature=share
Ma question est : dois-je passer sur un autre microcontrôleur pour régler ce problème de latence ? Arduino Méga ? ESP32 ?
Je débute dans ce domaine, ayez ça en mémoire si vous trouvez mes questions stupides :slight_smile:
Salut.
As-tu essayé d'utiliser la fréquence I2C 400KHz ?
Wire.setClock(400000);
EDIT :
Tu ne montres pas ton code, mais si tu utilises la librairie Adafruit_SSD1306 cela t'oblige à rafraîchir l'écran complet, vu que tu ne peux déclarer qu'une seule instance d'écran, la UNO n'ayant pas assez de mémoire pour 2 instances. Forcément c'est très lent.
est-ce que la seconde vidéo passe aussi par le multiplexer TCA9548A ?
quel est le code gérant le multiplexage (choix une fois de la cible ou vous rafraîchissez à chaque fois les 3 écrans même si les données sont inchangées (hint: faut pas))?
Citation
Non, je n'ai pas essayé "Wire.setClock(400000);"
Je vais essayer.
Je peux montrer le code mais il est très long.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include "max6675.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Fonts/FreeSansBold9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSansBold12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSansBold18pt7b.h>
#define SCREEN_WIDTH 128    // Largeur en pixels de l'écran OLED
#define SCREEN_HEIGHT 64    // Hauteur en pixels de l'écran OLED
// Declaration de l'écran SSD1306 connecté au I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
// EGT -----------------------------------------------------------------------------------
int convert = 0;
  // Capteur température
int thermo1D0 = 4;   // so
int thermo1CS = 5;
int thermo1CLK = 6;  // sck
float temp1 = 0;
MAX6675 thermocouple1(thermo1CLK, thermo1CS, thermo1D0);
  // Valeur max (peak)
int tempPeakReset = 50000;    // Temps en millisecondes entre 2 valeurs max
float tempPeak = 0;
float tempMax = 0;
unsigned long tempPeakTimer = 0;
// BOOST ----------------------------------------------------------------------------------
#define sensorPin A0
  // Capteur
const int pressureInput = A0;             // sélectionne la broche d'entrée analogique pour le capteur de pression
const int pressureZero = 102.4;           // lecture analogique du capteur de pression à 0 psi
const int pressureMax = 921.6;            // lecture analogique du capteur de pression à 100 psi
const int pressuretransducermaxPSI = 100; // Valeur max du capteur de pression (100 psi)
const int sensorDelay = 5;                //constant integer to set the sensor read delay in milliseconds
float pressureBrut = 0;                   // variable pour stocker la valeur provenant du capteur de pression (plage 0-1023)
float pressureBar = 0;                    // variable pour stocker la valeur provenant du capteur de pression (en PSI puis convertit en BAR)
float pressureBar1 = 0;                   // variable pour stocker la valeur provenant du capteur de pression (en PSI puis convertit en BAR)
  // Progress bar
float barBoostAtmo = 0;                   // variable pour stocker la valeur dans la Progress bar en phase ATMO
float barBoostTurbo = 0;                  // variable pour stocker la valeur dans la Progress bar en phase TURBO
  // Valeur MAX (Peak)
int boostPeakReset = 5000;                // Temps en millisecondes pour réinitialiser la valeur MAX
float boostPeak = 0;                      // variable pour stocker la valeur PEAK
float boostMax = 0;                       // variable pour stocker la valeur MAX
unsigned long boostPeakTimer = 0;         //
// AFR ----------------------------------------------------------------------------------
int needle = 0;
float lambda ;
// Sélectionne le BUS de communication I2C -------------------------------------------------
void TCA9548A(uint8_t bus)
  Wire.beginTransmission(0x70);  // Adresse du TCA9548A
  Wire.write(1 << bus);          // Envoie un byte au BUS sélectionné
  Wire.endTransmission();
// 'sp_prod', 128x60px
const unsigned char epd_bitmap_sp_prod [] PROGMEM = {
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xf3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0,
	0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8,
	0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xcf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8,
	0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0,
	0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0,
	0x00, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0,
	0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0,
	0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc0,
	0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x80,
	0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80,
	0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe7, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe7, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xcf, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x9f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x9f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x81, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x03, 0xfe, 0x7f, 0xe3, 0xfe, 0x1f, 0xf1, 0xe1, 0xcf, 0xfc, 0xff, 0xf8, 0xff, 0x87, 0x87, 0x00,
	0x07, 0x8e, 0xf0, 0xff, 0x0f, 0x38, 0x39, 0xc3, 0xdc, 0x1c, 0x3c, 0x3b, 0xc1, 0xcf, 0xce, 0x00,
	0x07, 0x9e, 0xff, 0xfc, 0x07, 0x78, 0x3b, 0x87, 0xb8, 0x00, 0x38, 0x77, 0x81, 0xcf, 0xde, 0x00,
	0x0f, 0xf9, 0xff, 0x9c, 0x0e, 0x70, 0x7f, 0x87, 0x38, 0x00, 0x70, 0xf7, 0x03, 0xdc, 0xfc, 0x00,
	0x1e, 0x01, 0xc3, 0x9e, 0x3c, 0xf1, 0xe7, 0x8f, 0x3c, 0x78, 0x70, 0xe7, 0x87, 0x9c, 0x7c, 0x00,
	0x1c, 0x03, 0x83, 0x8f, 0xf0, 0xff, 0xc3, 0xfc, 0x1f, 0xe0, 0xe1, 0xc3, 0xfe, 0x38, 0x78, 0x00,
// '205', 128x60px
const unsigned char epd_bitmap_205 [] PROGMEM = {
	0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0,
	0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0,
	0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0,
	0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80,
	0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf8, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xc1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
	0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0x83, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
	0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x7f, 0xe0, 0x01, 0xff, 0x00,
	0x00, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0xff, 0x00,
	0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00,
	0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00,
	0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0xff, 0x80, 0x01, 0xfe, 0x00,
	0x00, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0xff, 0x80, 0x01, 0xfe, 0x00,
	0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00,
	0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00,
	0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00,
	0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00,
// 'tct', 128x60px
const unsigned char epd_bitmap_tct [] PROGMEM = {
	0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80,
	0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
	0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
	0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
	0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00,
	0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00,
// =============================================  SETUP =====================================================================================================================
  Wire.begin();             // Commence la communication I2C avec le Multiplexeur
  // Initialise l'écran OLED 1 sur le bus numéro 2 (SCL2 - SDA2) ------------------------------------------------------------> TURBO
    TCA9548A(2);
    display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);                      // Allume l'écran
    display.clearDisplay();                                         // Efface le buffer
    display.drawBitmap(0, 0, epd_bitmap_sp_prod, 128, 60, 1);       // Affiche le logo "SP Production"
    display.display();
  // Initialise l'écran OLED 2 sur le bus numéro 3 (SCL3 - SDA3) ------------------------------------------------------------> EGT
    TCA9548A(3);
    display.drawBitmap(0, 0,  epd_bitmap_205, 128, 60, 1);        // Affiche le logo "205 Gti"
    display.display ();
  // Initialise l'écran OLED 3 sur le bus numéro 4 (SCL4 - SDA4) ------------------------------------------------------------> AFR
    TCA9548A(4);
    display.drawBitmap(0, 0,  epd_bitmap_tct, 128, 60, 1);        // Affiche le logo "205 Gti"
    display.display ();
    delay(2000);                                                    // Durée affichage écran d'accueil en millisecondes
// =============================================  LOOP =======================================================================================================================
  // ############################# Paramètres de l'écran 1 via le bus 2 (SD2 - SCL2) --> ######### TURBO #####################################################################
    TCA9548A(2);
      pressureBrut = analogRead(pressureInput);                                                               // Lit la valeur de la broche d'entrée et l'affecte à la variable (0-1023)
      pressureBar = (((pressureBrut-pressureZero)*pressuretransducermaxPSI)/(pressureMax-pressureZero)/14);   // Equation pour convertir la lecture analogique en BAR
      int pressureBar1 = map(analogRead(sensorPin), 21, 900, 100, 9600);                                      // Calcul valeur capteur pour la valeur MAX (Peak)
      barBoostAtmo =  map(pressureBrut, 1023, 0, 400, 0);                                                     // Calcul valeur Boost PHASE ATMO pour la PROGRESS BAR
      barBoostTurbo = map(pressureBrut, 0, 1023, 0, 360);                                                     // Calcul valeur Boost PHASE TURBO pour la PROGRESS BAR
  // ______________________________________________ Valeur MAX (Peak)  _______________________________________________________________________________________________________
      if (boostPeak < pressureBar1 && pressureBar1 > 0.50)
      boostPeak = pressureBar1;
      boostPeakTimer = millis();
      if (boostMax < boostPeak)
        boostMax = boostPeak;
    else if (boostPeak > pressureBar1 && (millis() - boostPeakTimer) > boostPeakReset)
      boostPeak = 0.00;
      // Affiche la zone blanche (valeur max)---------------------------------------------------
          display.fillRoundRect (82, 0, 46, 19, 2, WHITE);  // Rectangle blanc arrondi (Pos X, Pos Y, Largeur, Hauteur, Rayons coins, Couleur)
      // Affiche la Pression MAX dans la zone blanche ------------------------------------------
          display.setTextColor(BLACK);                         // Couleur FONT pour la valeur de pression MAX
          display.setTextSize(1);                              // Taille FONT
          display.setFont(&FreeSansBold9pt7b);                 // FONT 9pt
          display.setCursor(95, 15);                           // Position "valeur MAX"
          display.println(((boostPeak * 0.001) - 1.013), 1);   // 1.013 = 1013 mbar Pression atmosphérique
          display.setTextColor(WHITE);                         // Couleur FONT pour le texte "MAX"
          display.setCursor(110, 28);                          // Position du texte "MAX"
          display.setFont(NULL);                               // Font "standard"
          display.print("MAX");                                // Affiche le texte "MAX"
  // ______________________________________________ Lecture valeur principale Pression Turbo _________________________________________________________________________________
    // Valeur principale en Phase ATMOSPHERIQUE -------------------------------------------------------------------------------
    if (pressureBar <= 0)
      display.setCursor(0, 40);               // Position de la valeur de DEPRESSION
      display.setFont(&FreeSansBold18pt7b);   // FONT 18pt
      display.println(pressureBar, 1);        // Affiche a valeur de DEPRESSION
      display.setCursor(65, 46);              // Position de l'unité (BAR)
      display.print("bar");                   // Affiche l'unité "BAR"
      delay(sensorDelay);                     // Délai en millisecondes entre les valeurs lues par le capteur
    // Valeur principale en Phase TURBO ---------------------------------------------------------------------------------------
    else if (pressureBar > 0)
      display.setCursor(12, 40);              // Position de la valeur de PRESSION
      display.println(pressureBar, 1);        // Affiche a valeur de PRESSION
  // ______________________________________________ Progress bar  ____________________________________________________________________________________________________________
      if (pressureBar < 0.2)  // Si PRESSION sup. 0.2BAR --> masque la progress bar
    // Cadre Progress bar -------------------------------------------------------------------------------------------------------
      display.drawLine(42, 56, 42, 74, 1);       // Ligne Repère 0 bar
      display.drawRect(0, 56, 128, 8, WHITE);    // Rectangle progress bar
    // Progress bar en phase ATMO -----------------------------------------------------------------------------------------------
      display.fillRect(0, 58, barBoostAtmo, 4, WHITE);       // (Position en x, y, VALEUR, largeur, couleur)
    // Progress bar en phase TURBO ----------------------------------------------------------------------------------------------
      if (pressureBar >= 0.1)
      display.fillRect(45, 58, barBoostTurbo, 4, WHITE);     // (Position en x, y, VALEUR, largeur, couleur)
  // ______________________________________________ WARNING TURBO ____________________________________________________________________________________________________________
      if (pressureBar >= 1.2)  // Si PRESSION sup. 1.2BAR --> Affiche "WARNING"
        display.setCursor(20, 62);
        display.fillRect(0, 48, 128, 16, WHITE);  // Affiche un rectangle blanc arrondi (Pos X, Pos Y, Largeur, Hauteur, Rayons coins, Couleur)
        display.print("WARNING");
  // ______________________________________________ Titre "TURBO"_____________________________________________________________________________________________________________
    display.setTextColor(WHITE);            // Couleur FONT "TURBO"
    display.setCursor(0, 13);               // Position du texte "TURBO"
    display.println("TURBO");               // Affiche le texte "TURBO"
    display.display();
  // ############################# Paramètres de l'écran 2 via le bus 3 (SD3 - SCL3) --> ######### EGT #######################################################################
    TCA9548A(3);
      display.println((tempPeak), 0);  // Affiche la valeur de la température MAX
      display.setFont(NULL);           // Retire la police précédente par la police "standard"
      // Formule pour afficher la température max dans la zone blanche ----------------------------
      if (tempPeak < temp1 && temp1 > 0.50) {
        tempPeak = temp1;
        tempPeakTimer = millis();
        if (tempMax < tempPeak) {
          tempMax = tempPeak;
      else if (tempPeak > temp1 && (millis() - tempPeakTimer) > tempPeakReset) {
        tempPeak = 0.00;
  // ______________________________________________ Lecture valeur principale EGT  ___________________________________________________________________________________________
      temp1 = thermocouple1.readCelsius();
      display.setCursor(25, 46);
      display.print((temp1), 0);
      // Affiche le symbole "°"
      display.setCursor(85, 28);
      display.print("o");
      // Affiche l'unité de température = C
      display.setCursor(90, 46);
      display.print("C");
  // ______________________________________________ Progress bar EGT _________________________________________________________________________________________________________
      if (temp1 <= 900)  // Si T° sup. 900°C --> masque la progress bar
        display.fillRect(2, 58, temp1 / 10, 4, WHITE);  // Valeur du capteur temperature dans la Progress bar
  // ______________________________________________ WARNING EGT ______________________________________________________________________________________________________________
      if (temp1 >= 900)  // Si T° sup. 900°C --> Affiche "WARNING"
  // ______________________________________________ Titre "EGT"_______________________________________________________________________________________________________________
      display.setCursor(0, 12);
      display.print("EGT");
      display.display();
 // ############################# Paramètres de l'écran 2 via le bus 3 (SD4 - SCL4) --> ######### AFR #######################################################################
    TCA9548A(4);
    lambda = analogRead(A1);                        // Affectation de la sortie A1 pour le capteur
    needle = lambda;
    lambda = map(lambda, 0, 1023, 74, 221);         // Map pour la plage de la valeur Lambda
    needle = map(needle, 0, 1023, 1, 128);          // Map pour la plage du curseur
    // ______________________________________________ Valeur "AFR"_____________________________________________________________________________________________________________
      if (lambda/10 <=9.9)  // Positionnement de la valeur Lambda si UNITE seulement (permet d'avoir la valeur positionné au même endroit)
        display.setCursor(48,44);                 // Positionne la valeur Lambda (x , y)
        display.print((lambda)/10, 1);            // Affiche la valeur du capteur en A1
      else if (lambda/10 >9.9)  // Positionnement de la valeur Lambda si DIZAINE + UNITE
        display.setCursor(29,44);                 // Positionne la valeur Lambda (x , y)
    // ______________________________________________ Titre "AFR"______________________________________________________________________________________________________________
      display.print("AFR");
    // ______________________________________________ Progress BAR ____________________________________________________________________________________________________________
      if ( lambda/10 < 18)                          // Si AFR INF. à 18 : WARNING
        display.setCursor(0, 53);                     // Positionne le "R" (Rche)
        display.print("R");
        display.setCursor(115, 53);                   // Positionne le "P" (Pauvre)
        display.print("P");
        display.drawLine(64,56,64,72,WHITE);        // Barre MILIEU "14.7"
        display.fillRect(2, 58, needle, 4, WHITE);  // Valeur de la lambda "needle" dans la progress bar
    // ______________________________________________ WARNING AFR _____________________________________________________________________________________________________________
      else if (lambda/10 > 18)                      // Si AFR SUP. à 18 : WARNING
        display.setCursor(20, 62);                 // positionne le texte "WARNING"
        display.fillRect(0, 49, 128, 16, WHITE);   // Affiche un rectangle blanc à la place de la progress bar
  display.display();
La seconde vidéo ne passe pas par le multiplexer.
Je viens de mettre le code
la loop fait ceci
  TCA9548A(2);
  display.display();
  TCA9548A(3);
  display.display();
  TCA9548A(4);
  display.display();
donc vous mettez à jour complètement chaque écran à chaque fois. ce n'est pas la bonne approche comme suggéré avant.
Vous devez détecter ce qui doit être mis à jour et dans quel écran puis uniquement mettre à jour cet/ces écran(s) là (et éventuellement que la zone concernée de l'écran si vous voulez que ça soit rapide).
en première approche vous pouvez procéder ainsi:
  • avoir une structure qui contient tous les éléments en cours d'affichage (ce que l'on voit).
  • avoir une nouvelle structure dans laquelle vous chargez toutes les nouvelles valeurs (ce que l'on doit voir)
  • si une valeur a changé, vous mettez un booléen à vrai pour dire que l'écran X doit être redessiner.
une fois toutes les valeurs lues
// lecture dans nouvellStructure de tous les attributs à afficher
// et maj des booléens ecran2Change, ecran3Change, ecran4Change
// en comparant avec les valeurs de ancienneStructure
// affichage si nécessaire
if (ecran2Change) {
  TCA9548A(2);
  display.display();
if (ecran3Change) {
  TCA9548A(3);
  display.display();
if (ecran4Change) {
  TCA9548A(4);
  display.display();
// on se souvient de ce qui est maintenant affiché
ancienneStructure = nouvellStructure;
PS: le dernier commentaire est faux
Ok, merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer de suivre vos conseils, mais ça risque d'être compliqué pour un débutant comme moi :slight_smile:
Dans le cas où je n'y arriverais pas, y aurait-il un moyen de conserver mon code mais d'utiliser un matériel pouvant "gérer la lourdeur de mon code" ?
ce n'est pas compliqué si vous procédez avec méthode, le code de la loop est long mais assez simple
etape 1:
  • regarder le code qui touche l'écran #2
  • recenser toutes les variables qui finissent à l'écran et déterminer leur type ➜ en gros vous regardez tous les display.print ou display.println d'un texte non statique
par exemple, pour l'écran 1 via le bus 2 il reste
donc ce qui compte c'est boostPeak et pressureBar
on les trouve ici
etape2:
enlever les déclaration existantes de ces variables pour les replacer par la structure
commencer à bâtir une structure avec ces éléments
struct Affichage {
et déclarer deux variables de ce type
Affichage  nouveauxElements, anciensElements;
et déclarez les 3 booléens
bool ecran2Change = false;
bool ecran3Change = false;
bool ecran4Change = false;
etape3.
partout ou vous aviez une des variables XXX, remplacez par nouveauxElements.XXX. Par exemple remplacez toutes les occurence de boostPeak par nouveauxElements.XXX.
etape4.
après avoir lu toutes les valeurs, testez s'il y a un changement qui nécessite un raffichage
ecran2Change |= (nouveauxElements.XXX != anciensElements.XXX);
par exemple
ecran2Change |= (nouveauxElements. boostPeak != anciensElements. boostPeak);
ecran2Change |= (nouveauxElements. pressureBar != anciensElements. pressureBar);
etape5.
effectuez l'affichage que si nécessaire
if (ecran2Change) {
  TCA9548A(2);
  ... // le code d'affichage
  display.display();
etape6.
une fois la mise à jour effectuée, vous vous souvenez de ce qui est affiché maintenant
anciensElements = nouveauxElements;
➜ vous répétez cela pour les 3 écrans
le code devrait alors ressembler à
struct Affichage {
bool ecran1Change = false;
  // ************* écran 1 via le bus 2  *************
  // lecture des attributs de cet écran
  nouveauxElements.attribut1 = ....
  nouveauxElements.attribut2 = ....
  nouveauxElements.attribut3 = ....
  // test des changements
  ecran1Change |= (nouveauxElements. attribut1 != anciensElements. attribut1);
  ecran1Change |= (nouveauxElements. attribut2 != anciensElements. attribut2);
  ecran1Change |= (nouveauxElements. attribut3 != anciensElements. attribut3);
  if (ecran1Change) {
    TCA9548A(2);
     ••• // le code d'affichage
    display.display();
  // ************* écran 2 via le bus 3  *************
  nouveauxElements.attribut4 = ....
  nouveauxElements.attribut5 = ....
  ecran2Change |= (nouveauxElements. attribut4 != anciensElements. attribut4);
  ecran2Change |= (nouveauxElements. attribut4 != anciensElements. attribut5);
  if (ecran2Change) {
    TCA9548A(3);
    display.display();
  // ************* écran 3 via le bus 4  *************
  nouveauxElements.attribut6 = ....
  ecran3Change |= (nouveauxElements. attribut6 != anciensElements. attribut6);
  if (ecran3Change) {
    TCA9548A(4);
    display.display();
Merci beaucoup pour avoir fait l'effort de rendre la modification plus simple pour moi, c'est vraiment super sympa !!!
Je vais essayer et je ferai un retour.
Bon, malgré vos explications détaillées je ne comprends pas ce que je dois faire. Je me perds dans les termes "attributs", " nouveauxElements.attribut1 = ... " etc... Je suis vraiment débutant et je pense qu'à mon stade c'est beaucoup trop compliqué.
Si vous pouviez m'écrire le code pour un seul écran je pourrais sans doute y arriver mais je ne veux pas vous embêter.
La solution que je vois - à cause de mon niveau faible - c'est de mettre une Nano par écran.
si c'est la structure qui vous fait peur, dupliquez les variables
par exemple pour le premier écran j'ai fait du copier coller à la va vite donc à vérifier
// TURBO
const float pressureZero = 102.4;               // lecture analogique du capteur de pression à 0 psi
const float pressureMax = 921.6;                // lecture analogique du capteur de pression à 100 psi
const float pressuretransducermaxPSI = 100;     // Valeur max du capteur de pression (100 psi)
const unsigned long boostPeakReset = 5000;      // Temps en millisecondes pour réinitialiser la valeur MAX
float OldBoostPeak = -999;
float OldPressureBar = -999;
void mesuresTURBO() {
  // ========== ON FAIT LES CALCULS  ==========
  float pressureBrut = analogRead(pressureInput);             // Lit la valeur de la broche d'entrée et l'affecte à la variable (0-1023)
  long pressureBar1 = map(pressureBrut, 21, 900, 100, 9600);  // Calcul valeur capteur pour la valeur MAX (Peak)
  long barBoostAtmo =  map(pressureBrut, 1023, 0, 400, 0);    // Calcul valeur Boost PHASE ATMO pour la PROGRESS BAR
  long barBoostTurbo = map(pressureBrut, 0, 1023, 0, 360);    // Calcul valeur Boost PHASE TURBO pour la PROGRESS BAR
  float pressureBar = (((pressureBrut - pressureZero) * pressuretransducermaxPSI) / (pressureMax - pressureZero) / 14); // Equation pour convertir la lecture analogique en BAR
  if (boostPeak < pressureBar1 && pressureBar1 > 0.50) {
    if (boostMax < boostPeak) {
  } else if (boostPeak > pressureBar1 && (millis() - boostPeakTimer) > boostPeakReset) {
    boostPeak = 0.00;
  // ========== SI NECESSAIRE ON FAIT L'AFFICHAGE  ==========
  if ((OldBoostPeak != boostPeak) || (OldPressureBar != pressureBar)) {
    // on a eu un changement, on refait l'affichage
    TCA9548A(2);
  // ========== ON MEMORISE LES NOUVELLES VALEUR  ==========
    OldBoostPeak = boostPeak;
    OldPressureBar = pressureBar;
// EGT
void mesureEGT() {
  // à faire
// AFR
void mesureAFR() {
  // à faire
  mesuresTURBO();
  mesureEGT();
  mesureAFR();
Il y a des truc louches cependant dans le code
pourquoi avoir déclaré sensorPin qui est la même chose que pressureInput ?
autant faire
      int pressureBar1 = map(pressureBrut, 21, 900, 100, 9600);                                      // Calcul valeur capteur pour la valeur MAX (Peak)
plus tard vous comparez pressureBar1 avec un nombre à virgule
mais c'est un entier.... et vous avez fait un map entre 100 et 9600, est-ce que 0.5 est significatif ??
boostPeak est défini en float, mais vous lui affectez une valeur de pressureBar1 qui est un entier
boostMax ne sert à rien dans le code
Un très grand merci à vous pour le temps passé et la pédagogie. Le dernier post était vraiment bien détaillé, à la portée du débutant que je suis.
Ca m'a permis de comprendre le fonctionnement. Et après avoir intégré vos modifications sur les 3 écrans ça fonctionne à merveille !!
https://youtube.com/shorts/W8r8c4ySoTk?feature=share
Pour ce qui est des trucs louches dans mon code, c'est une suite de modifications couches après couches sans faire de nettoyage. Je vais suivre vos conseils.
Encore une fois, merci beaucoup pour le temps passé :wink:
cool ! bravo
Bon, j'ai crié victoire trop vite. Il y avait un souci sur le 3eme écran (EGT). Si je chauffais le capteur la valeur ne changeait pas.
J'ai modifié le code, ça fonctionne.... mais retour de la latence, encore pire.
Je ne comprends pas trop pourquoi.
Voilà le code "final"
#include <Wire.h>
int convert = 0;
int thermo1CS = 5;
float temp1 = 0;
float tempPeak = 0;
float tempMax = 0;
float OldtempPeak = -999;
float Oldtemp1 = -999;
int needle = 0;
float lambda ;
float OldLambda = -999;
// '205', 128x60px
// 'tct', 128x60px
// ============================================ SETUP =======================================================================================================================
      TCA9548A(2);
      display.display();
    // Initialise l'écran OLED 2 sur le bus numéro 3 (SCL3 - SDA3) ------------------------------------------------------------> AFR
      TCA9548A(3);
      display.display ();
        // Initialise l'écran OLED 3 sur le bus numéro 4 (SCL4 - SDA4) ------------------------------------------------------------> EGT
      TCA9548A(4);
      display.display ();
      delay(1000);                                                    // Durée affichage écran d'accueil en millisecondes
// ============================================ TURBO =======================================================================================================================
  void mesuresTURBO()
    // ______________ ON FAIT LES CALCULS  ____________________________________________________________________________________________________
        boostPeak = 0.00;
    // ______________ SI NECESSAIRE ON FAIT L'AFFICHAGE  ______________________________________________________________________________________
        TCA9548A(2);
      // ______________________________________________ Progress bar TURBO _______________________________________________________________________________________________________
      // ______________________________________________ Titre TURBO 88_____________________________________________________________________________________________________________
          display.display();
      // ______________________________________________ On mémorise les nouvelles valeurs TURBO  _________________________________________________________________________________
// ============================================ AFR =========================================================================================================================
  void mesuresAFR()
      // ______________________________________________ ON FAIT LES CALCULS  ___________________________________________________________________________________________________
        needle = lambda;
      // ______________________________________________ SI NECESSAIRE ON FAIT L'AFFICHAGE  ______________________________________________________________________________________
        if (OldLambda != lambda)
          TCA9548A(3);
          display.print("R");
          display.print("P");
      // ______________________________________________ ON MEMORISE LES NOUVELLES VALEUR  _______________________________________________________________________________________
        OldLambda = lambda;
// ============================================ EGT =======================================================================================================================
  void mesuresEGT()
    // ______________ On fait les calculs EGT  ____________________________________________________________________________________________________
    // ______________ Si nécessaire on fait l'affichage EGT  ______________________________________________________________________________________
      if ((OldtempPeak != tempPeak) || (Oldtemp1 != temp1)) {
        TCA9548A(4);
        // ______________ Formule pour afficher la température max dans la zone blanche ______________________________________________________________
                  tempPeak = temp1;
                    tempMax = tempPeak;
                  tempPeak = 0.00;
        // Affiche la Température MAX dans la zone blanche ------------------------------------------
        display.print("o");
        display.print("C");
      // ______________________________________________ Titre EGT _______________________________________________________________________________________________________________
          display.println("EGT");               // Affiche le texte "TURBO"
          display.display();
      // ______________________________________________ On mémorise les nouvelles valeurs EGT  _________________________________________________________________________________
          OldtempPeak = tempPeak;
          Oldtemp1 = temp1;
// ============================================ LOOP ========================================================================================================================
    mesuresTURBO();
    mesuresAFR();
    mesuresEGT();
    display.display();
euh avec le delay(1000); de
void mesuresEGT()
vous bloquez tout pour 1 seconde... ➜ faut le virer
sinon temp1 étant un float, il se peut que la variation soit minime (non affichée) mais que vous considériez que la t° a changé.
éventuellement travaillez juste avec un chiffre après la virgule
déclarez Oldtemp1 sous forme de long au lieu de float et une autre variable
long Oldtemp1, tempArrondie;
et faites
void mesuresEGT()
 tempArrondie = 10 * temp1; // on stocke en 10ème de degrès
  if ((Oldtemp1 != tempArrondie) {
    ... on fait l'affichage
    Oldtemp1 = tempArrondie;
comme cela si la variation est au centième de degrés ça ne redéclenche pas un affichage
Si je supprime le delay, plus de latence, mais la température ne bouge pas si je chauffe le capteur.
Voici le code modifié, j'ai peut être fait une erreur
int convert = 0;
int thermo1CS = 5;
float temp1 = 0;
float tempPeak = 0;
float tempMax = 0;
//float Oldtemp1 = -999;
  void mesuresEGT()
      if (Oldtemp1 != tempArrondie) {
        TCA9548A(4);
              tempPeak = temp1;
                    tempMax = tempPeak;
                tempPeak = 0.00;
        display.print("o");
        display.print("C");
          display.display();
          Oldtemp1 = temp1;
au lieu de
faites juste
si ça ne fonctionne pas, faites juste un petit programme de lecture et affichage dans le moniteur série pour voir si la sonde de T° fonctionne bien
Non, toujours pas, dès que je fais çà, la latence disparait mais la température ne bouge pas. La température fonctionne, puisque que si je fais un reset l'afficheur me donne la nouvelle température
postez tout le code
#include <Wire.h>
int convert = 0;
int thermo1CS = 5;
float temp1 = 0;
float tempPeak = 0;
float tempMax = 0;
int needle = 0;
float lambda ;
// '205', 128x60px
// 'tct', 128x60px
      TCA9548A(2);
      display.display();
      TCA9548A(3);
      display.display ();
      TCA9548A(4);
      display.display ();
      //delay(1000);                                                    // Durée affichage écran d'accueil en millisecondes
  void mesuresTURBO()
        boostPeak = 0.00;
        TCA9548A(2);
      // ______________________________________________ Titre TURBO _______________________________________________________________________________________________________________
          display.display();
  void mesuresAFR()
        needle = lambda;
          TCA9548A(3);
      // ______________________________________________ Progress bar AFR ____________________________________________________________________________________________________________
            display.print("R");
            display.print("P");
        OldLambda = lambda;
  void mesuresEGT()
        TCA9548A(4);
        Serial.println(temp1);
              tempPeak = temp1;
                    tempMax = tempPeak;
                tempPeak = 0.00;
        display.print("o");
        display.print("C");
          display.display();
    mesuresTURBO();
    mesuresAFR();
    mesuresEGT();
    display.display();  // Rafraichit l'écran
