3 Pickende Hühner in HO
Projekt 3 Pickende Hühner in HO
Hallo,
nachdem ich mir vor ein paar Wochen ein Arduino Starter Set zugelegt habe, ist dies mein erstes Projekt.
Wenn die Spannung eingeschaltet wird, soll das Soundmodul mit Spannung versorgt werden.
Beim Betätigen des Tasters sollen die drei Hühner unabhängig voneinander picken und gleichzeitig das
Soundmodul mit Hühner - Gegackere starten. Da das Soundmodul nur 20 Sekunden lang ist,
sollen die Hühner sich auch nur so lange bewegen. Die Hühner werden über drei Spulen mit Eisenkern
bewegt, die unter dem Boden eingebaut sind. Die Spulen werden später mit einen ULN2803A-Treiber
über ein Relais angesteuert.
Nachfolgend das Ablaufdiagramm, wie ich es mir vorstelle:
Auf dem Arduino UNO läuft es auch, bis auf die Zeitschleife. Meine Kenntnisse sind noch nicht so weit,
dass ich eine Zeitschleife programmieren kann.
Nachfolgend meine Programmierung:
int ersteHuhn;                                                         // Variable um den ersten Zufallswert zu speichern
int zweiteHuhn;
int driteHuhn;
int Huhn1 = 12;                                                        // Ausgang Huhn1 an Pin 12
int Huhn2 = 8;
int Huhn3 = 7;
int ZuleitungSoundmodul = 4;                               // Variabl Zuleitung Soundmodul an Pin 4
int StartSoundmodul = 5;                                      // Variabl Start Soundmodul an Pin 5
int TasterStart ;
 pinMode(2, INPUT);                                                  // Taster Start
 pinMode(ZuleitungSoundmodul, OUTPUT);        // Ausgang Zuleitung Soundmodul
 pinMode(StartSoundmodul, OUTPUT);               // Ausgang Start Soundmodul
 digitalWrite(ZuleitungSoundmodul, HIGH);
 TasterStart = digitalRead(2);
 if (TasterStart == HIGH) {
   digitalWrite(StartSoundmodul, HIGH);
   digitalWrite(StartSoundmodul, LOW);
 if (TasterStart == LOW) {}
 else {
     randomSeed(millis());                                         // verwendet millis() als seed
     ersteHuhn = random(225);                               // Zufallsnummer im Bereich von 0-225
     analogWrite(Huhn1, ersteHuhn);                    // Signal als Output
     delay(110);                                                          // Pause
     zweiteHuhn = random(220);                           // Zufallsnummer im Bereich von 0-220
     analogWrite(Huhn2, zweiteHuhn);               // Signal als Output
     delay(100);                                                       // Pause
     driteHuhn = random(225);                         // Zufallsnummer im Bereich von 0-225
     analogWrite(Huhn3, driteHuhn);              // Signal als Output
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke BJS
BJS-1952:
... Nachfolgend das Ablaufdiagramm, wie ich es mir vorstelle: ...
Hast Du das Diagramm vergessen oder wird es bei mir nur nicht angezeigt?
Gruß
Gregor
Hallo,
int zweiteHuhn;
int driteHuhn;
int Huhn2 = 8;
int Huhn3 = 7;
int TasterStart ;
 else {
Danke BJS
Dadurch, dass ich das erste Mal im Forum bin, hat es mir das Ablaufdiagramm nicht eingefügt.
Das Ablaufdiagramm wurde jetzt im Anhang nochmal eingefügt. Weis aber im Moment noch nicht
wo und wie es angezeigt wird.
Gruß BJS
Und warum hast du den Thread jetzt doppelt drin?
Vermutlich weil er zwei Threads erstellt hat.
Gruß Chris
Hab beide zusammengefaßt.
Grüße Uwe
Nur kurz zur Hardware:
Welches Soundmodul verwendest du?
Um die Spulen zu treiben, reicht der ULN2803A, da brauchst du kein zusätzliches Relais. Aber eine Freilaufdiode muss mit rein.
HotSystems:
Der ULN2803 hat bereits Freilaufdioden integriert. Deshalb braucht er +Versorgungsspannung.
Grüße Uwe
uwefed:
Grüße Uwe
Ja, stimmt, die Diode kann er sich hier sparen.
Zur Programmierung:
Blinkwithoutdelay löst einen Großteil deiner Anforderungen.
Die Routine 3 x mit verschiedenen Anfangszeiten und verschiedenen Intervallen. Wobei ich sogar die Intervalle mit Zufallszahlen in gewissem Bereichen variieren würde.
Den Code kannst du am besten mit 3 LED am Steckbrett austesten
Du bist der erste "Neuling", an den ich mich erinnern kann, der mit einem Ablaufplan hier aufschlägt. Hut ab :slight_smile:
Beim Ablaufplan läßt Du die Hühner nacheinander picken, soll das so sein, oder nicht doch quasi parallel?
Das sind alles Konstanten kleiner 255:
const byte Huhn1 = 12;                                                        // Ausgang Huhn1 an Pin 12
const byte Huhn2 = 8;
const byte Huhn3 = 7;
const byte ZuleitungSoundmodul = 4;                               // Variabl Zuleitung Soundmodul an Pin 4
const byte StartSoundmodul = 5;                                      // Variabl Start Soundmodul an Pin 5
Auch der Taster könnte eine Konstante vertragen:
pinMode(tasterPin, INPUT);                                                  // Taster Start
Eine logische Variable kann man auch so kennzeichnen:
bool TasterStart;
TasterStart = digitalRead(tasterPin);
Bei analogWrite mußt Du PWM-Pins verwenden. Das hängt vom Arduino-Typ ab, welchen verwendest Du?
Ungetesteter Sketch, ich habe ja keine Hühner, nach Anregungen von ElEspanol zum Ausprobieren und drüber Reden:
#define AUS 0
int zweiteHuhn;
int dritteHuhn;
const byte Huhn1 = 11;                // Ausgang Huhn1 an Pin 12
const byte Huhn2 = 10;
const byte Huhn3 = 9;
const byte ZuleitungSoundmodul = 6;   // Variabl Zuleitung Soundmodul an Pin 4
const byte pinTaster = 2;
bool TasterStart, picken;
unsigned long aktMillis, soundMillis, huhn1Millis, huhn2Millis, huhn3Millis;
const unsigned long soundIntervall = 20000, huhn1Intervall = 100, huhn2Intervall = 111, huhn3Intervall = 123;
  pinMode(pinTaster, INPUT_PULLUP);            // Taster Start
  TasterStart = digitalRead(pinTaster);
  digitalWrite(StartSoundmodul, TasterStart);
  aktMillis = millis();
  if (TasterStart) {
    picken = true;
    soundMillis = aktMillis;
  if (picken) {
    if (aktMillis - soundMillis >= soundIntervall) {
      picken = false;
    if (aktMillis - huhn1Millis >= huhn1Intervall) {
      huhn1Millis = aktMillis;
    if (aktMillis - huhn2Millis >= huhn2Intervall) {
      huhn2Millis = aktMillis;
      zweiteHuhn = random(225);                         // Zufallsnummer im Bereich von 0-225
    if (aktMillis - huhn3Millis >= huhn3Intervall) {
      huhn3Millis = aktMillis;
      dritteHuhn = random(225);                         // Zufallsnummer im Bereich von 0-225
      analogWrite(Huhn3, dritteHuhn);                   // Signal als Output
    analogWrite(Huhn1, AUS);                            // Schluss mit Picken
    analogWrite(Huhn2, AUS);                            // Schluss mit Picken
    analogWrite(Huhn3, AUS);                            // Schluss mit Picken
Damit willkommen im Forum!
Hallo agmue,
Danke für Deine Bemühungen.
Den Ablaufplan habe ich extra für das Forum gezeichnet, was eigentlich nicht schwer war.
Mein Problem war, den Ablaufplan in meinen Text im Forum zu integrieren. Verrate mir doch bitte wie Du
dies gemacht hast.
Da die Zeitintervalle der pickenden Hühner unterschiedlich sind, fällt es gar nicht auf, dass sie
hintereinander in der Schleife angeordnet sind. Sie picken gleichzeitig und doch unterschiedlich.
Was mir beim Testen auf dem Board mit LED`s aufgefallen ist, dass nach Ablauf der Zeit von 20 Sekunden
die Hühner im pickenden Zustand stehen bleiben, was zur Folge hat, dass die Spule dauernd unter Spannung
steht. Dies war auch nicht eindeutig in meinem Ablaufplan gezeichnet. Würde mich freuen, wenn Du mir
noch einmal helfen könntest.
Mit den Befehlen: const byte, unsigned und bool, habe ich als Neuling noch meine Schwierigkeiten.
Mit der Routine Blinkwithoutdelay die ElEspanol vorgeschlagen hat, werde ich mich demnächst mehr
befassen. Denke mit der kann man etwas anfangen.
Danke ElEspanol
Grüße an alle
BJS
Du musst die Spulen nach Ablauf der 20 Sekunden noch explizit abschalten, damit die Hühner auf jeden Fall den Kopf oben lassen.
BJS-1952:
Bitte gerne! :slight_smile:
BJS-1952:
Aber hilfreich, um deutlich zu machen, was Du willst.
BJS-1952:
dies gemacht hast.
Das ist leider etwas umständlich implementiert:
  • Grafik an Post anhängen und Post speichern.
  • Link der Grafik in die Zwischenablage kopieren.
  • Post nach Wartezwit editieren, Link einfügen und speichern.
BJS-1952:
Darum die Formulierung "quasi parallel".
BJS-1952:
Was mir beim Testen auf dem Board mit LED`s aufgefallen ist, dass nach Ablauf der Zeit von 20 Sekunden die Hühner im pickenden Zustand stehen bleiben, was zur Folge hat, dass die Spule dauernd unter Spannung steht. Dies war auch nicht eindeutig in meinem Ablaufplan gezeichnet. Würde mich freuen, wenn Du mir noch einmal helfen könntest.
Da hilft else, habe ich in meinem Vorschlag ergänzt.
Hallo,
mein Projekt pickende Hühner ist fertig.
Das Modul wird später in meine im Bau befindende Eisenbahnanlage integriert.
Zwischenzeitlich hat das Modul seine Bewährungsprobe auf einer Ausstellung
bestanden. Es war ununterbrochen 3 Tage in Betrieb.
Nochmals herzlichen Dank an alle, die mich hier im Forum unterstützt haben.
Zu sehen ist es unter:
MEC Waiblingen – You Tube
Drei pickende Hühner in HO
Herzlichen Dank
BJS
