3 RF Sender, ein Empfänger ?
Hallo allerseits, ich beschäftige mich z.Zt. mit den billigen RF Modulen aus Fernost. Und ich frage mich, habe im Netz nichts dazu gefunden, ob und wie man z.B. 3 RF Sender mit einem Empfänger verbindet? Geht das ? Hat da jemand Erfahrung,Tip, etc ?
Ich habe vor, 2 Temperatur-Sender und 1 Voltmeter-Sender (3x Attiny85), aber nur einen Empfänger (Arduino Nano).
Danke für Eure Hilfe und Erfahrungen.
indem Du die Sender ausschaltest und immer nur einer sendet. Grüße Uwe
Cetax: Hallo allerseits, ich beschäftige mich z.Zt. mit den billigen RF Modulen aus Fernost. Und ich frage mich, habe im Netz nichts dazu gefunden, ob und wie man z.B. 3 RF Sender mit einem Empfänger verbindet? Geht das ? Hat da jemand Erfahrung,Tip, etc ?
Um vier verschiedene Sender in einem Funkprotokoll unterscheiden zu können, reserviert man im Funkprotokoll üblicherweise vier zwei Bits, in denen die Sendercodierung mitgesendet wird.
Nachtrag: Mit vier Bits könntest Du schon 16 verschiedene Sender unterscheiden, und wenn Du ein ganzes Byte reservierst, kannst Du bis zu 256 verschiedene Sender-IDs haben.
Hallo, ah, verstehe. Ich habe auch gerade was davon gelesen, was jurs geschrieben hat. Dann mach ich mich mal ran... :D
Komme aber bestimmt nochmal mit einpaar fragen zurück.
Danke erstmal
