Du kannst eine LED nicht mit einem TRIAC steuern.
Eine LED wird mit Gleichstrom betrieben.
Ein Triac kann nicht ohne großen Aufwand ausgeschaltet werden, er sperrt wenn kein Strom mehr fließt. Darum benutzt man ihn in Verbindung mit Wechselstrom.
Wieso benutzt Du keine MOSFETs?
Ehrlich gesagt meinte ich Mosfets, ich weiss jetzt nicht wo Triacs (mit denen ich noch so gut wie nie gearbeitet habe) herkam. War ja schon bisschen später
Entschuldige, ist nicht persönlch: Du machst das zu kompliziert.
Eine LED zu kühlen brauchst Du "nur" einen genügend großen Kühlkörper.
Ein CPU-Kühler kann eine praktikable Lösung sein, auch wenn ich es vorziehe keinen Ventillator zu haben.
Ein Peltier-Element ist meiner Ansicht über das Ziel hinausgeschossen da Du weder tiefe Temperaturen brauchst, noch sinnvoll ist nochmal soviel Leistung aufbringen mußt damit das LEd kalt wird und bleibt. Im Endeffekt hast Du dann mehr als 60 Watt an Wärme abzuführen damit das LED nicht zu heiß wird anstatt 30 des LEDs alleine.
Die Temperatur des LEDs darf sowieso nicht unter 20 Grad kommen da ansonsten die Gefahr von Kondenswasser besteht. Eine luftdichte Isolierung, die das Kondensieren des Wassers an kalten Stellen verhindert, sehe ich nicht praktikabel.
Nein... nehme ich nicht persöhnlich... war ja auch nur ein Vorschlag...
Entscheiden muss Apogeee sowieso allein....
Ich weiss leider nicht mehr wo ist das gesehen habe.. aber in dem Projekt welchem ich die Idee der "Hardcore-Kühlung" abgeschaut habe war die Aufgabenstellung die Kühlung von HighPowerLeds.
Klar geht es auch über die Größe... es geht um 30 Watt auf recht kleiner Fläche... ist halt ne Frage des Kühlkörpers.
Und es stellt sich sicherlich die Frage ob das Konzept nicht etwas aufwändig ist...ich habe jedoch bei den meisten Projekten mit HighPowerLEDs einen nicht unerheblichen Aufwand im Bereich Kühlung gesehen...und das dann bei "nur" 3 x 5 Watt...
CPU-Kühler müssen auch viel Wärme von kleiner Fläche schnell wegschaffen.. von daher erscheint das praktikabel...und wer hat denn nicht einen alten CPU-Kühler in der Bastelkiste ??
Bewegte Luft führt Wärme deutlich besser ab als stehende Luft (das gilt natürlich auch für allen anderen Fluide)!
Je nach Geschwindigkeit der Luft kommt man da schon auf das 10-fache des abgeführten Wärmestroms.
Und da man an der Led ohnehin Strom braucht bietet sich (ja nach Bauform) ein aktives Element schon an...
Man braucht da auch gar nicht viel Luftbewegung, da man lediglich den "Wärmestau" verhindern will...
