Hi ich wollte mal fragen ob hier jemand ein paar ideen für meine Probleme hat
Ich habe das Problem wenn mein Vellman K8203 Extruder(Upgradet K8200)
Der Motor immer so kleine Schritte macht nicht wie früher eine flüssige bewegung (Möglicherweise mechnisches problem?
2.Anstatt einens Sauberen Fadens sammelt sich immer eine kleine Menge an der Spitze bis die kugel zu groß ist und es runtertropft
Ich habe auch einen 3D Drucker. Einen Mendel90.
Bei dem musste der Extruder, sowie die x, y, z Achse kalibriert werden.
Daher denke ich das Du die Fördermenge / Vortrieb für den Extruder kalibrieren musst.
Es ist natürlich auch von der stärke des Filaments abhängig.
Es dürfte keine oder geringfügige Abweichungen zu Deinem Extruder geben.
Notfalls google > Extruder Calibration + Dein Model
Was mir auffält: Wenn ich ganz normal testweise extrudiere z.b neues Filament einlege zieht sich immer seitlich an der Spitze das filament um die Spitze selbst bis es zu viel wird und runterfällt
D.h Du extrudiert in der luft und nicht auf dem Druckbett? Dann ist das verhalten doch normal.
Was Du schreibst das hört sich so an als wenn a. der Abstand zum Druckbett nicht richtig ist und b.) die Fördermenge zu gross ist. "Schmiert" Dein Ausdruck? oder hällt das Filament nicht auf dem Druckbett?
