Vielen Dank für die Antworten.
guntherb:
Du könntest die mittlere Spannung, mit der der Motor arbeitet, auch über PWM herabsetzen.
Das funktioniert hervorragend. (Freilaufdiode nicht vergessen!)
Ok, wenn ich das richtig verstanden habe würde das dann so aussehen? z.B. 4 AA Batterien als Stromversorgung, einen Transistor der den Strom für den Motor aushält. Der Arduino und der Motor wird zusammen an die Batterien angeschlossen. Dadurch das ich den Motor nie höher als sagen wir mal analogWrite(pinPWM, 150) ansteuer, sollte er auch keine Schäden davon tragen, da er auch im Dauerbetrieb im Nennbereich arbeitet.
Muss ich nur noch ausmessen wo der maximale PWM Wert liegt. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, thx.
TConnect:
Oder Du besorgst Dir das hier:
http://www.exp-tech.de/Shields/Strom-Spannung-79/PowerPOD-1117-3V3.html
Danke für den Link. In der Bauform und zu dem Preis hatte ich noch kein Power-Down-Converter gefunden.
Nachteil dürfte sein das ein Teil der Batterieleistung in Wärme verwandelt wird. Macht sich das bemerkbar auf die Haltbarkeit der Batterien oder ist das zu vernachlässigen?
jurs:
Ich würde die Stromversorgung mit 3AA (Mignon) oder 3AAA (Micro) machen.
Drei Batterien oder Akkus decken je nach Entladezustand mit Alkaline oder NiMH Zellen einen Spannungsbereich von ca. 4.5V (Alkaline frisch, unbelastet) bis runter zu 3.0V (Entnahme-/Entladeschlussspannung von drei Alkaline oder NiMH Zellen) ab.
Den Motor betreibst Du direkt am Batteriepack.
Den Arduino hängst Du über einen zwischengeschalteten Step-Up-Converter, der für gleichmäßige 5V am Controller-Board sorgt, sowas wie eBay Nr. 360831186525 oder vergleichbares.
Auch ein interessantes Bauteil, danke für den Link. An so was habe ich auch schon gedacht, hab es aber dann wieder verworfen da ich dann immer wieder über Berechnungsformeln und MHz Zahl gestolpert bin. Aber das scheint von der Berschreibung her gut zu passen für mein Projekt.
Ich werde mal alle drei Wege ausprobieren. Vielen Dank für die Hilfe, jetzt habe ich wenigstens eine Richtung in die ich gehen kann ohne Angst zu haben komplett falsch zu liegen.
