Hallo,
ich möchte gerne 3x12V DC Motoren und 2x12V DC Magnetventile mit dem Arduino Uno steuern.
Gibt es diesbezüglich ein Shield welches den Anschluss von 3 12V Motoren und 2 12V Magnetventilen zulässt?
Vielen Dank
Hallo,
Vielen Dank
onestone:
Dann poste doch mal, wie du die Motoren steuern willst.
Schnell, langsam, vorwärts und rückwärts ?
Oder nur an und aus ?
Hallo,
danke für die Rückmeldung. Bei den Motoren reicht vorwärts und an/aus. Vorwärts +an/aus und Geschwindigkeit wäre super aber nicht unbedingt notwendig.
Gruß
Welche Ströme fließen? Muß es ein Shield sein?
die 3 Motoren (Pumpen) haben eine Stromaufnahme von 150 mA, die 2 Magnetventile 12V 3W.
Shield wäre gut, weil Neuling. Andere detaillierte Lösungen, wenn sehr gut dokumentiert, sind auch willkommen.
Danke
Das spuckt die Suche aus: SparkFun Power Driver Shield Kit
Danke. Wenn der das kann....
onestone:
Das Datenblatt sagt "30A, 60V", also sehr satt überdimensioniert.
Ich bin kein Freund von Shields, weil unflexibel und manchmal nicht gut dokumentiert ("ganz easy, einfach draufstecken").
Eigentlich benötigst Du nur 5 FETs und zehn Widerstände.
Vom Prinzip ginge Bausatz Mosfet-Treiber RB-8/8x100W (die 100W sind übertrieben, aber bei Dir auch nicht notwendig). Ich habe das mit vier FETs, funktioniert ganz gut.
