Erst mal danke fürs ansehen und Du hast natürlich recht, das muss viel weiter oben passieren, nicht da wo man schon mitten im Ablauf ist...
Leider ist die Lösung nicht ganz so einfach, es führt zum selben Ergebnis wie zuvor "eeeeeeeeeeeeee"
Aber Du hast mich in die richtiger Richtung geschubst:
if (encoderPos <= 3 && !digitalRead(encoderPinSW))
vorhin = jetzt; // Monoflop retriggern
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(text2[encoderPos]);
if (lastReportedPos != encoderPos)
natürlich braucht man noch ein weiteres Array:
const char * text2[5] = {"Menueauswahl treffen", "Menueauswahl treffen", "Menueauswahl treffen", "Menueauswahl treffen", "Menueausw Test"};
Dennoch hab ich noch ein paar Problemchen, wie dass -wenn man Mute aktiviert hat- und dabei rotiert > "Menueausw Test" dann auftaucht, anstelle von > " Mute aktiv " -der Text aus der Muteposition - angezeigt wird, da muss ich noch schauen ob ich das auch lösen kann.
Hier dann der nun komplette aktuelle Code:
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 4, en = 5, d4 = 6, d5 = 7, d6 = 8, d7 = 9;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
const byte encoderPinA = 2;
const byte encoderPinB = 3;
const byte encoderPinSW = 10;
volatile int8_t encoderPos = 0; // a counter for the dial
int8_t lastReportedPos = -1; // change management
bool rotating = false; // debounce management
bool neuePosition = false;
boolean A_set = false; // interrupt service routine vars
boolean B_set = false; // interrupt service routine vars
bool mutePos = false;
bool displayOn = true;
lcd.begin(20, 2);
pinMode(encoderPinA, INPUT_PULLUP);
pinMode(encoderPinB, INPUT_PULLUP);
pinMode(encoderPinSW, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE); // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE); // encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
Serial.begin(9600); // output
const char * text[5] = {" Filter 1 ", " Filter 2 ", " Filter 3 ", " Pass through ", " Mute "};
const uint8_t code[5][8] = {
{0, 0, 8, 40, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 21, 40, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 23, 40, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 28, 40, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 29, 40, 0, 0, 0, 0}
rotating = true; // reset the debouncer
uint32_t jetzt = millis();
static uint32_t vorhin = jetzt;
const uint32_t intervall = 5000; // Abschaltzeit nach Inaktivität in ms
uint32_t jetzt2 = millis();
static uint32_t vorhin2 = jetzt2;
const uint32_t intervall2 = 20; // Entprellen
lastReportedPos = encoderPos;
displayOn = true;
lcd.setCursor(0, 1);
if (encoderPos < 0 && mutePos == false) encoderPos = 0;
if (encoderPos <= 3 && mutePos == true) encoderPos = 4;
if (encoderPos > 4) encoderPos = 4;
if (mutePos == false)
lcd.print(text[encoderPos]);
if (encoderPos <= 3)
neuePosition = true;
if (encoderPos >3 && mutePos == true)
lcd.print(" Mute aktiv ");
if (displayOn && encoderPos <= 3 && mutePos == false && neuePosition && !digitalRead(encoderPinSW)) // nur beim Tastendruck des Encoders werden die Zeichen verschickt
Serial.write(code[encoderPos], 8);
releaseKey();
if (encoderPos <= 3 && jetzt - vorhin >= intervall)
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
displayOn = false;
if (encoderPos == 4)
static bool tik = false;
static bool tak = false;
if (!digitalRead(encoderPinSW))
if (!tik && !tak)
vorhin2 = jetzt2; // Monoflop retriggern für Entprellen
tik = true;
tak = true;
lcd.print(" Mute Deaktivieren! ");
releaseKey();
mutePos = true;
else if (!tik && tak && jetzt2 - vorhin2 >= intervall2)
tik = true;
tak = false;
lcd.print(" Mute deaktiviert ");
lcd.print(" Mute deaktiv Test ");
releaseKey();
mutePos = false;
tik = false;
void releaseKey() {
uint8_t keyNone[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
Serial.write(keyNone, 8); // Send Release key
void doEncoderA() // Interrupt on A changing state
if ( rotating ) delay (1); // wait a little until the bouncing is done
if ( digitalRead(encoderPinA) != A_set )
{ // debounce once more
A_set = !A_set;
if ( A_set && !B_set ) // adjust counter + if A leads B
encoderPos += 1;
rotating = false; // no more debouncing until loop() hits again
void doEncoderB() // Interrupt on B changing state, same as A above
if ( digitalRead(encoderPinB) != B_set )
B_set = !B_set;
if ( B_set && !A_set ) // adjust counter - 1 if B leads A
encoderPos -= 1;
rotating = false;
