4 Led 3w 700 mA sur Arduino nano [Résolu]
Bonjour à tous,
J'aimerai faire le montage suivant:
Connecter 4 voir 5 leds 3W 600-700 mA en parallèle donc 3W 2800mA à un arduino nano.
J'ai une batterie de 11.1V auquel je vais rajouter un lm314 pour descendre le voltage à 5V.
D'après ce que j'ai vu il faudrait un transistor par led ou pour 2 led.
Etant plus que novice, je suis un peu perdu.
Me faut-il bien un transistor? si oui lequel? si non que doivent faire?
Merci d'avance pour votre aide!
Vincent
bonjour
2800ma...la baterrie ne va pas tenir longtemps..
Il te faudrait un mosfet N du genre qui suit, un irl 640 compatible logic 5V.
www.vishay.com/docs/91305/91305.pdf
Autre piste, il existe des circuits spécialisés ou bien des circuits tout fait sur ebay qui permettent de mettre les 4 leds en série et fournir les 700mA.
A+ Yan_duino
Merci pour ta réponse!
Normalement ma batterie tiendra environ 3h30 avec 4 leds (Batterie: 11.1V X 3.1A = 34.41W 4Leds: 11.1V X 3.1A=9.52W donc 34.41/9.52=3.6 3.6h---> 3h30 environ exacte non ?)
Pour le mosfet, il faut que j'en mette 1 par led ou 1 pour le montage ? Pour rappel, mes leds sont montées en parallèle.
Merci d'avance !
Vincent
C'est qui un lm314?
Si c'est un régulateur linéaire, le calcul est simple:
batterie 3.1 Ah, consommation des leds en parallèle 700 mAx4=2.8A -> durée environ 1h (sans doute moins car si on tire sur la batterie à 1C elle va durer moins longtemps)
Conclusion: il faut mettre les leds en série ou utiliser une alim à découpage.
c'est le régulateur qui va me permettre de passer de 11,1V à 5V pour l'arduino (réf:L7805CV). Je ne sais pas si c'est un linéaire.
Mettre les leds en série va donner du 12V. Beaucoup trop pour l'arduino non? la sortie est 5V
C'est un régulateur linéaire. Avec le montage que tu envisage il va dissiper les 3/4 de la puissance de la batterie en chaleur.
Il faut alimenter uniquement ton arduino en 5V et connecter les leds en série pour arriver à une tension de 12V et les commander par un transistor mosfet du genre de celui que t'a recommendé Yan_Duino.
Désolé mais je ne comprend pas tout. Je n'ai pas le choix d'avoir un régulateur. Ma batterie est composée de 3 piles rechargeables de 3.7V donc il faut bien que je réduise le voltage pour l'arduino?
Pour le montage ça va faire: ARDUINO 5V -->mofset (qui va transformer en 12 V??)---> 4 leds en série 12V
Bonjour,
  1. Une DEL ne s'alimente pas en tension mais en courant.
  2. La capacité d'une batterie s'exprime en AH et non en puisance (W)
  3. Des DEL ne peuvent pas être montées en parallèle.
  4. pour un telle puissance, il ne faut pas utiliser le 5V Arduino
  • donc il faut un régulateur pour l'Arduino = 5V, à partir de la batterie
  • un/des régulateurs pour les DEL, à partir de la batterie
genre :
http://fr.aliexpress.com/store/product/3-3W-LED-inside-driver-MR16-power-LED-transformer-for-MR16-12V-lamp-cup-drive-3pcs/319982_573689535.html
ou
http://micbric.free.fr/alim-leds-3w.html
donc pour résumer:
-je garde la batterie 11.1V 3.1 Ah
-je garde l'arduino nano
-A ma batterie je rajoute un régulateur (type LM317) pour alimenter l'arduino en 5V
-je monte mes leds 3W 700 mA en série
Je ne vois pas où se positionne l'arduino ni le régulateur pour les leds.
Dans tout ça, les leds vont durer cb de temps?
re
Mea culpa
voilà : (alimenté de 6 à 25V donc bon pour batterie 11V)
http://letsmakerobots.com/content/pwm-ing-3w-750ma-luxeon-led
Il y a beaucoup d'autres possibilités
2 diodes en série me semble un maxi (avec un R en série et un transistor de commande)
ou,
un schéma basique :
Merci, si je veux 4 leds comment puis-je procéder? car avec 2 led je n'aurais pas assez de lumière.
Avec ce schéma mon arduino pourra commander les leds à l'aide d'un accéléromètre (que j'ajouterai à l'arduino)?
comme l'indique geryco, c'est une solution simpliste.
l'idéal reste une alimentation comme indiqué dans le dernier lien de geryco.
Yan_duino
super merci
Même si ce n'est pas l'idéal, ce montage fonctionne ? (Pourquoi ce n'est pas l'idéal d'ailleurs?)
question de rendement..
pour le test ça fonctionnera mais ce circuit va consommé au moins 2x 700mA, dissipé de l'energie dans les résistances en série avec les leds, dans le transistor etc.
Yan_duino.
ok ok je comprends.
Merci à tous pour votre aide!
Je pense que je vais pouvoir m'en sortir.
