4-polige Seeedstudio Stecker
Hallo
ich habe nun alles beisammen (fast alles) um meinen Geigerzähler in Betrieb zu nehmen. Seedstudio hat bei seiner Platine einen 4 poligen Stecker vorgesehen, den ich in meinem Vorrat nicht finden kann. Weiss jemand wonach ich bei den Lieferanten in DL suchen muss ?
Bild kann ich nachreichen
Danke und Grüße
Jürgen
Welchen 4-poligen Stecker auf welchem Seeeduino? Bitte ein Bild. Grüße Uwe
Der Stecker für die weisse Buchse. Das ist die Hochspannungsplatine von Seeed die man zum generieren der 400 V für das Zählrohr (Geigerzähler) benötigt und sie ist sehr schön aufgebaut. Wollte das nicht unbedingt auslöten. In 2polig hätte ich solche Stecker von den LED Strips.
Beinahe hätte ich: " ein nicht-kontaminierter " geschrieben.
Ein Floppy-Stecker ?
Beste 73
Ich nehme an, daß Du diese nicht alleine bestellen willst. http://www.seeedstudio.com/depot/grove-universal-4-pin-cable-5-pcs-pack-p-749.html?cPath=178_179 Ich hab ansonsten keine Lösung. Viele Grüße Uwe
Es juckt in den Fingern und ansonsten habe ich keinen Bedarf und will auch keinen generieren ;)
Da es auf dem Schreibtisch steht ist eine schnelle Lösung zu erwarten, Danek für die Tipps
Also Stecker ausloeten und Pfostenstecker einloeten. Gruesse Uwe
Jein ;)
Ich bin bei Seeeds durch den Laden gesurft und habe paar Sachen dazu gepackt und nun kommen die Kabel mit. Das Equipment muss ja nach draussen und da darfs auch mal ein wenig besser aufgebaut sein als sonst ;)
Ich habe heute morgen 45 Minuten eine Conrad Filiale durchpflügt und erfahren dass diese Art Stecker nicht normiert sind.
Also dann eben noch mal paar Wochen Geduld
Passen hier nicht die Stecker der JST-Serie wie z.B. bei Distrelec (JST 4pol) müsste der doch eigentlich passen.
Vom Aussehen müssten sie passen.
Die 12 MM breiten Stecker sind bei der Platine aber nur 8MM breite Buchsen. Wenn es nicht Restfamiliensicher im Aussenbereich residieren müsste hätte ich längst die Stiftleisten montiert.
Glücklicherweise werden die RFM 22 Funkmodule die Wartezeit erheblich verkürzen :grin:
