433 Bidirektional, möglich?
Ich möchte an mehreren Nano so ein 433 Sender und Empfänger anbringen, die den Status an einen Mega senden. Der Mega soll den Status bei Anfrage aus dem Internet auch abrufen können.
Geht das, Sender und Empf. für 433Mhz gleichzeitig zu betreiben? Die Adresse des Gerätes könnte z.B. eine Nummer sein falls alle anderen das Gesendete auch mitkriegen. Oder kann man jedem Gerät einen Kanal zuordnen? Das sieht bisher wie Broadcast aus was man bei Youtube an Beispielen sieht.
reyeralexander: Ich möchte an mehreren Nano so ein 433 Sender und Empfänger anbringen, die den Status an einen Mega senden. Der Mega soll den Status bei Anfrage aus dem Internet auch abrufen können.
Es gibt nur eine Frequenz (einen Kanal), daher kannst du immer nur an einem Gerät senden und an den anderen empfangen.
Niemals beides gleichzeitig an einem Gerät. Anschließen und betreiben, ja, aber nicht gleichzeitig senden und empfangen.
Du musst einen Master (z.B. MEGA) aufbauen, der den anderen (Slave) sagt, was er machen soll und diesen einzeln zuweisen, die entsprechenden Daten zu senden. Aber immer nur einer zur Zeit.
Auf 433 MHz gibt es keine andere Lösung.
Nimm von Hope RF die RFM12 Serie das Sender/Empfänger in einem nicht die Billigen wo das getrennt ist da hast du nicht soviel Sender und Empfänger an den Jeweiligen Nodes. Schau mal hier noch schöner Für die RFMs findest du auch Libs für den Arduino Gruß DerDani
volvodani: Nimm von Hope RF die RFM12 Serie das Sender/Empfänger in einem nicht die Billigen wo das getrennt ist da hast du nicht soviel Sender und Empfänger an den Jeweiligen Nodes. Für die RFMs findest du auch Libs für den Arduino
Das ist eine gute Alternative, allerdings geht auch hier Senden und Empfangen nicht gleichzeitig.
Gleichzeitig geht nicht stimmt schon aber du brauchst halt keinen Sender und Empfänger und du arbeitest mit FSK und ist dadurch zuverlässiger. Gruß DerDani
