Hallo,
habe versucht mit einem Empfängermodul namens RX470C-V01 und einem Sender WL102-341 eine Funkverbindung aufzubauen. Dazu habe ich die Beispielsketche folgender Bibliotheken ausprobiert: RFTransmiter mit RFReceiver, rc-switch und RadioHead. Verdrahtet habe ich jeweils genau so wie in den Sketchen vorgegeben bzw. bei GITHUB dargestellt. Bei keinem der Beispiele habe ich jedoch Empfang gehabt (im seriellen Monitor ist nichts passiert).
Nun meine Frage, hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit diesen Modulen und kann mir weiter helfen?
Liebe Grüße
Gerald
Keine Erfahrung mit diesen Modulen !
Poste doch bitte mal die Links der Module und deine verwendeten Sketche.
Welchen Controller (Arduino) setzt du dafür ein ?
Hallo,
ich benutze zwei Nanos.
Die Scetche sind die Beispielscetche der jeweiligen Bibliothek
Die Teile kommen von hier: 433Hz Module
Es ist üblich, den verwendeten Sketch hier zu posten.
Nicht jeder möchte die Libraries suchen, auch weil es unterschiedliche gibt.
Und man sieht nicht, welche Anpassungen du evtl. gemacht hast.
Hast du beachtet, dass der TX nur 3,3 Volt verkraftet ?
Hier gibt es weitere Infos.
Die Antennen hast du angelötet?
Auch ein Foto des Aufbaus kann weiter helfen.
Man muss darauf alles gut erkennen können. Auch den Verlauf der Kabel.
Hier einer der Versuche:
Senderscetch aus dem Beispiel der RFTransmiter-Bibliothek
#include <RFTransmitter.h>
#define NODE_ID 1
#define OUTPUT_PIN 11
// Send on digital pin 11 and identify as node 1
RFTransmitter transmitter(OUTPUT_PIN, NODE_ID);
void setup() {}
char *msg = "Hello World!";
transmitter.send((byte *)msg, strlen(msg) + 1);
delay(5000);
transmitter.resend((byte *)msg, strlen(msg) + 1);
Empfängerscetch aus dem Beispiel der RFReceiver-Bibliothek
#include <PinChangeInterruptHandler.h>
#include <RFReceiver.h>
// Listen on digital pin 2
RFReceiver receiver(2);
receiver.begin();
char msg[MAX_PACKAGE_SIZE];
byte senderId = 0;
byte packageId = 0;
byte len = receiver.recvPackage((byte *)msg, &senderId, &packageId);
Serial.println("");
Serial.print("Package: ");
Serial.println(packageId);
Serial.print("Sender: ");
Serial.println(senderId);
Serial.print("Message: ");
Serial.println(msg);
Ja Antennen sind dran (die kleinere am Sender, die größere am Empfänger) hab die Senderantenne später noch etwas ausanandergezogen (kam mir seltsam vor, dass die Wicklungen aneinander lagen).
Versorgt habe ich den Sender über den 3,3V Anschluss am Nano.
Baudrate im seriellen Monitor stimmt auch überein.
Nano Clone oder Original?
Beim Clone könnten die 3,3V zu Schwachbrüstig sein. Die 3v3 kommen vom CH340. Er wandelt die auch nur für sich und eventuelle Logik. Kondensator in der 3,3V Versorgung könnte helfen.
Der kann nur 25 mA liefern. Da dürften auch keine Elkos mehr helfen.
Gruß Tommy
Hab den Sender mal separat mit 3,3 V versorgt. Leider ohne Erfolg.
Beim nRF24 reicht dies oft. Daher die Idee.
GND der beiden Quellen verbunden?
Ja, Sendermodul und Nano haben gemeinsame Masse.
Ich hatte in Post #6 schon geschrieben, dass ein Foto hilfreich dabei ist.
Hallo
Hast Du mal gecheckt ob der EN Eingang wirklich mit plus verbunden ist.
Zudem kann auch eines der Dinger tot sein.
Heinz
Ich kenne die Library nicht, wundere mich aber, dass die Dateein- und Ausgänge nicht im Setup definiert sind. Evt. solltest du das mal einfügen.
Oder eine bekanntere Library verwenden, z.B. die RCSwitch. Die setze ich selbst auch ein.
Die Beispiele der RC-Switch Bibliothek ReceiveDemoSimple und SendDemo hatte ich auch probiert.
Enable hab ich angeschlossen. Möglicherweise ist ja eines der Teile Schrott. Hätte nur gern gewußt, ob hier jemand genau diese Module schon mal zum laufen bekommen hat.
Vielen Dank für die Hilfe.
Das mit der Library sagtest du schon.
Nur da hättest du evtl. mehr Unterstützung. Die verwenden hier viele.
Du hast vermutlich nur diesen einen Satz Sender/Empfänger ?
Ok, hier mal eine Info:
Ich habe mir die Library (RFReceiver und RFTransmitter) mal installiert und mit meinen 433 MHz Modulen getestet und es funktioniert.
Diese Module, Sender und Empfänger verwende ich "ausschließlich".
Allerdings in neuen Projekten nicht mehr.
Damit liegt es evtl. an deinem Aufbau, den du uns nicht zeigen möchtest, oder an deinen Modulen, die evtl. fehlerhaft sind.
Hallo @Pauli58,
bist du hier schon weiter gekommen ?
Würde mich schon über ein Ergebnis interessieren.
Als ich mich für die Hilfe bedankt habe, sollt das auch das Zeichen dafür sein, dass ich beschlossen habe, genug Zeit in diese Module investiert zu haben. Meine Hoffnung war ja, dass hier vielleicht jemand die gleichen Module verwendet. Mit ähnliche 433 MHz Sender/Empfänger-Modulen hatte ich bisher auch nie Probleme.
