433MHz code not able to use
Hi, I have read the code from my 433MHz device which is:
721043 for ON
721026 for OFF
I did this with that code:
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  mySwitch.enableReceive(0);  // Empfänger ist an Interrupt-Pin "0" - Das ist am UNO der Pin2
  if (mySwitch.available()) // Wenn ein Code Empfangen wird...
    int value = mySwitch.getReceivedValue(); // Empfangene Daten werden unter der Variable "value" gespeichert.
    if (value == 0) // Wenn die Empfangenen Daten "0" sind, wird "Unbekannter Code" angezeigt.
      Serial.println("Unbekannter Code");
    else // Wenn der Empfangene Code brauchbar ist, wird er hier an den Serial Monitor gesendet.
      Serial.print("Empfangen: ");
      Serial.println( mySwitch.getReceivedValue() );
    mySwitch.resetAvailable(); // Hier wird der Empfänger "resettet"
Now I try to send the code to swtich device off and on but it dont work :frowning:
  mySwitch.enableTransmit(2);  // Using Pin #10
  mySwitch.send(721043,24); //I also try to use binary etc but no luck :(
anyone know where my problem is?
