Tu ne penses donc pas que ça puisse venir de la carte wifi?
PIR? mode HS?
PIRE pardon
Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente calculée en mW ou W à un mètre de distance de l'antenne.
norme francaise = 100mW en wifi b/g/n 500mw à 1W en a suivant si indoor ou outdoor.
mode HS = mode hors sujet ![]()
non cela ne vient pas de là,
j'ai un émetteur météo en 433mhz à 1m d'une borne wifi un peu poussée à 1W pour des tests et ca ne perturbe pas le 433mhz en émission.
j'ai un récepteur 433mhz avec ma station météo et un arduino avec le même récepteur que toi juste à 30cm d'un routeur à 200mW et rien de perturbé.
par contre, cela peu venir d'un écran de pc ou de l'alim du pc, vu chez un client avec des hp qui grésillaient à moins de 50cm du pc/écran la semaine dernière.
infobarquee:
meme si c'est de la pub , et que la PAR est en dessous des 500 , ce n'est pas la meme chose qu'un petit dongle WIFI USB "tout venant"
ca serait pas le PIR ?
même si le dongle fait du 2.4(b/g) et 5ghz(a), ca change pas grand chose.
mode HS
bobo la tête avec une puissance pareil
/mode HS
Bonsoir infobarquee
PAR ou PIRE , là c'est une question de référentiel et d'habitude de travail ![]()
Ce n'est peut être pas ça là, mais pour déterminer où ça coince, il faut valider les vecteurs par couple et ensuite introduire l’intégration par strates.
J’espère que cela ne vient pas de la distance.
