433Mhz Relaisstation
Hallo...
Ich schalte derzeit ein paar 433Mhz Steckdosen über einen Raspi..
Dieser Steht im Wohnzimmer und verrichtet dort leise & zuverlässig seinen Dienst :wink:
Ich hab jetzt das Problem, das die Reichweite für ein paar vereinzelte Steckdosen nicht ausreichend ist..
Mir kam dann in den Sinn einen kleinen entsprechend ausgestatteten Nano als Relaisstation zu verwenden.
Er empfängt also die Befehle über Funk & sendet sie unverändert weiter..
Den Nano dann geschickt positioniert sollte das doch klappen, oder?
Hat das schonmal jemand versucht?
LG Skipper_Do
Die anderen Tricks schon probiert?
Den Sender mit 12V versorgen(wenn er das kann)
Alternativ: Einen 12V Sender verwenden.
Antenne optimieren (Länge, Ausrichtung, Fußpunkt, Richtwirkung)
Auch an den Empfängern.
Ein anständiger Fußpunkt, wie combie schreibt, bringt sehr viel.
Was auch oft funktioniert, das Sendesignal nach kurzer Pause (notfalls delay(); ) mehrfach aussenden.
Auch ein Problem ist, wenn die Empfänger (Steckdosen) zu dicht beieinander sind.
Hilft das alles nichts, kannst du ein Funk-Relais aufbauen. Das funktioniert.
Moin...
Habt ihr evtl mal ein Foto von so ner Antenne mit anständigem Fußpunkt?
Was die Spannungsversorgung des Funkmoduls angeht müsste ich mal nachforschen, ob das Teil ne höhere Spannung verträgt...
Dann stell sich aber noch die Frage wo ich die her bekommen soll.. Der Raspi Arbeit ja "nur" mit 5V (Standard Raspi NT)
Wie müsste den das Sketch für die Relaisstation aussehen? Der soll sich ja nicht in nem Sende Empfangs loop schießen... Das was er sendet, empfängt er ja auch wieder... Nich das es da ne Endlosschleife gibt & man da nicht mehr "dazwischen" kommt...
LG Skipper_Do..
Von den Antennen gibt es doch reichlich Fotos im Web, auch mit Fußpunkt (GND).
Eine höhere Spannung kannst du leicht mit einem Stepup erreichen.
Beim Sketch musst du natürlich die richtige Programmierung anwenden.
Erst empfangen und danach senden.
Ein StepUp Modul.. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?? :wallbash:
Hab zufällig sogar noch eins rumliegen... :wink:
Mein 433MHz Modul hat bisher "nur" eine Helical Antenne berbaut.. In passender länge natürlich.
Welches Antennendesign würdet ihr Empfehlen?
Gruß Skipper_Do..
Hier findest du Informationen, wie so etwas aufgebaut werden kann.
Hab jetzt erstmal ein StepUp Modul eingebaut & die Gelegenheit genutzt das ganze mal einem Redesign zu unterziehen...
Alt
vs. Neu
Gruß Skipper_Do
Seit gestern Abend ist die Neue Version also in Betrieb... Hat gestern Abend auch noch wunderbar funktioniert...
Heute Morgen hingegen, nix...
Über 2 Terminalfenster gebe ich befehle zum Senden aus & lasse den RFSniffer laufen...
Spannung für das Sendemodul ist noch bei 5V eingestellt...
Befehl eingetippt, wurde gesendet und via Sniffer auch empfangen...
Ringsum tut sich aber nix...
Spannung auf 9V erhöht..
Befehl eingetippt, es wird nix gesendet & auch nix empfangen... - Merkwürdig...
Muss ich in die Datenleitung evtl noch einen Levelshifter einsetzen?
Gruß Skipper_Do...
Tastatur kaputt
Programm kaputt
Sender kaputt
Sendeeinrichtung kaputt
Extreme Störungen
Empfänger kaputt
Programm auf Empfänger kaputt.
Übrigens:
Sender und Empfänger so nah beieinander zu platzieren ist meist keine gute Idee
Ein Versuchsaufbau mit einem Empfänger an einem Nano ergab, dass der Raspi wohl sendet, seine eigenen Signale auch empfängt, aber 3m entfernt empfängt der Nano nix mehr...
Da die Datenleitungen von Sender & Empfänger direkt an benachbarten Pins Des Raspi`s angeschlossen sind, vermute ich dass es zum Übersprechen in den Datenleitungen kommt...
Kann das jemand bestätigen?
combie:
Übrigens:
Er soll ja eigentlich nur senden... Den Empfänger nutze ich nur um mal gelegentlich was zu sniffen.. :wink:
combie:
Tastatur kaputt
Programm kaputt
Kann ich eigentlich ausschließen...
Tastatur ist am Mac, Verbindung zum Raspi via SSH
Programm geht auch nicht von Heute auf morgen kaputt.
combie:
Extreme Störungen
Empfänger kaputt
Sendeeinrichtung, könnte sein...
Extreme Störungen, kann ich glaub ich ausschließen, an der Umgebung hat sich soweit nix geändert..
Empfänger (inclusive Software) kaputt, kann ich ausschließen, er empfängt Daten die ich noch von der Fernbedienung der Steckdosen sende..
Gruß Skipper_Do
Ob der Sender Daten bekommt, kannst du mit einem Logicanalyser überprüfen.
Ob der Empfänger was empfängt kannst du mit einem Logicanalyser überprüfen.
Störungen auf den Leitungen siehst du mit einem Oszilloskop.
Ob Sendeenergie (und mit welcher Intensität) in den "Äther" gelangt, kannst du mit einem DVB T Stick überprüfen.
Der hilft dir auch bei der Antennenanpassung.
Du bist also schon bei den irrationalen Vermutungen angekommen.
Tipp:
Das ist keine demokratische Sache.
Und schon gar nicht kann irgendjemand von hier überprüfen, was bei dir falsch läuft.
combie:
Logicanalyser Hab ich nicht...
Ozzi hab ich auch nicht..
DVB-T Sick hab ich nach Abschaltung des DVB-T TV Gedöns entsorgt... Hätte man wissen müssen...
Ich Denke ich tausche mal das Sendemodul aus & schau was passiert...
Noch kann man welche erwerben.
Die Luft wird allerdings dünner.....
Kann man erwerben, auch für deutlich unter 10€
(man könnte auch einen Arduino verwenden)
USB Oszis, so ca ab 50€
Ganz ohne Messpark, Funkgeräte debuggen.....
Naja, das scheint mir ein Stochern im Nebel zu werden.
Frei nach dem Motto:
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Hallo,
nur so zum Aufbau: daß der Empfänger einen Resonszkires für die Sendefreuenz ist und sich freut, diese verheizen zu können, ist Dir schon klar?
Zumindest die Reichweite dürfte es ziemlich negativ beeinflussen.
Mir wäre selbst Dein erster Aufbau mit Sender und Empfänger auf gleicher Frequenz deshalb suspect.
Gruß aus Berlin
Michael
Hab mit mal eben Mein Fluke ausm Keller geholt, das ding kann die Spannungen grafisch darstellen...
Also irgendwie doch so ne Art Ozzi...
Kurioserweise, funktioniert alles sobald ich die Busleitung gegen GND am Messgerät habe... Sobald die Messspitzen wieder davon weg sind ist wieder tote Hose...
Also sowas wie invertierte Quantenmechanik :smiley:
Sobald man was misst, funzt es...
Könnte es sein, dass in dem Aufbau mit StepUp Modul in die Datenleitung ggf noch ein PullDown Restistor eingeschliffen werden muss?
Sämtliche Aufbauten die ich im Netz gefunden habe sind mit direkten Leitungen ohne Wiederstände...
Ich finde das merkwürdig...
Skipper_Do:
Naja....merkwürdig nur solange man nicht erkennt, was da falsch ist.
Poste doch mal ein Schaltbild deines Projektes.
Dann sehen wir evtl. was falsch läuft.
Das wäre das hier, nur das beim Sender in der Spannungsversorgung noch ein StepUp Modul dazwischen hängt..
Also zum Raspi kann ich nichts sagen, aber angeschlossen sieht das soweit ich das erkennen kann, richtig aus.
Und deine Meßstrippe scheint dann der besagte Fußpunkt (an GND) zu sein, mit dem die Abstrahlung verbessert wird. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Also muss der fusspunkt der Antenne mit gnd verbunden werden?
Irgendwie fehlt mir das Verständnis, wie das mit dem Fusspunkt korrekt ausgeführt werden soll....
Im Prinzip (abgesehen von dem StepUp modul) hab ich auch nichts weiter verändert... OK, die ausrichtung der Antenne hat sich um 90° geändert, aber das dadurch nicht mal im Abstand von nem Meter zum Sender irgendwas zu empfangen ist... - unvorstellbar...
Das sollte sogar ohne Antenne funktionieren....
Die messspitze war, als es plötzlich wie von Geisterhand funktionierte, übrigens im selben Winkel auf dem GND (& data) wie die Antenne selbst..
Nach späteren Tests, reichte auch ein Finger....
