433MHz rf
ciao, sono addentrato nel mondo di arduino da circa un’anno e vorrei risolvere un problema nel mio ultimo sketch.
Con questi sketch montati su arduino uno e su arduino nano vorrei fare accendere un led a distanza con un pulsante. il problema è che mi lampeggia quando non premo il pulsante(vorrei che rimanga spento).
gli sketch sono:
questo per arduino nano, quello col pulsante
#include <VirtualWire.h>
#define TX_pin 12
#define LED_pin 13
#define PB_pin 3
int prec_Stato=-1;
const char *msg_ON = "1";
const char *msg_OFF = "0";
  pinMode(LED_pin,OUTPUT);
  pinMode(PB_pin,INPUT);
  digitalWrite(LED_pin, LOW);
  vw_set_tx_pin(TX_pin);
  vw_setup(5000);
  int buttonState =  digitalRead(PB_pin);
     if(buttonState==HIGH){
     vw_send((uint8_t *)msg_ON, strlen(msg_ON));
     digitalWrite(LED_pin,HIGH);}
     if(buttonState==LOW)
     {vw_send((uint8_t *)msg_OFF, strlen(msg_OFF));
     digitalWrite(LED_pin,LOW);}
     vw_wait_tx();
e questo per arduino uno
#define LED_pin 13
#define RX_pin 11
    pinMode(LED_pin, OUTPUT);
    vw_set_rx_pin(RX_pin);
    vw_setup(5000);
    vw_rx_start();
    Serial.println("Ricevitore attivo: ");
void loop(){
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
          if (strncmp((char *)buf,"1",buflen)==0)
            digitalWrite(LED_pin, HIGH);
        else if (strncmp((char *)buf,"0",buflen)==0)
i moduli che uso per la trasmissione sono
grazie per l’aiuto, ditemi se vi serve qualche altra informazione :smiley:
This is the English forum here
How are things wired ? Print the size of what you got on the Rx side (should be 1) and the actual data received
Are you sure your LED is not a blinking one ?
>lore33: Prima di tutto, [u]nella sezione in lingua Inglese[/u] si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post ...
... poi, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD ([u]spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione[/u] ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post [u]è già stato spostato[/u] nell'opportuna sezione del forum "Italiano"
DOPO che avrai fatto quanto su richiesto …
… hai messo l’apposita resistenza di pull-up/pull-down sul pin del bottone ?
Guglielmo
