4D-Systems uLCD-35DT
Hallo,
hat hier jemand schon Erfahrungen mit einem Display von 4D-Systems gemacht ?
Das programmieren des Displays ist nicht die Herausforderung.
Anscheinend funktioniert die Libary nicht richtig. :frowning:
Hoffe auf Hilfe
nur die Demo geöffnet und versucht hochzuladen. mehr geht nicht
  enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
genieArduino_Demo:26: error: 'Genie' does not name a type
genieArduino_Demo.ino: In function 'void setup()':
genieArduino_Demo:34: error: 'genie' was not declared in this scope
genieArduino_Demo:54: error: 'GENIE_VERSION' was not declared in this scope
genieArduino_Demo.ino: In function 'void loop()':
genieArduino_Demo:63: error: 'genie' was not declared in this scope
genieArduino_Demo:68: error: 'GENIE_OBJ_COOL_GAUGE' was not declared in this scope
genieArduino_Demo:75: error: 'GENIE_OBJ_USER_LED' was not declared in this scope
genieArduino_Demo.ino: In function 'void myGenieEventHandler()':
genieArduino_Demo:115: error: 'genieFrame' was not declared in this scope
genieArduino_Demo:115: error: expected `;' before 'Event'
genieArduino_Demo:116: error: 'genie' was not declared in this scope
genieArduino_Demo:116: error: 'Event' was not declared in this scope
genieArduino_Demo:121: error: 'GENIE_REPORT_EVENT' was not declared in this scope
genieArduino_Demo:123: error: 'GENIE_OBJ_SLIDER' was not declared in this scope
genieArduino_Demo:128: error: 'GENIE_OBJ_LED_DIGITS' was not declared in this scope
genieArduino_Demo:134: error: 'GENIE_REPORT_OBJ' was not declared in this scope
genieArduino_Demo:136: error: 'GENIE_OBJ_USER_LED' was not declared in this scope
ViSi-Genie-Arduino-Library-master.zip (35.1 KB)
Hallo,
wenn das programmieren des Displays nicht das Problem ist, warum machst du es dann nicht einfach. Verstehe dein Problem nicht.
Das Installieren der Library schein das Problem zu sein:
Evtl. das Wort "-master" im Verzeichnisnamen entfernen, bzw. sehen, was innerhalb der .zip Datei die eigentliche Arduino library ist und wohin gehört ... Die readme Datei ist etwas knapp, enthält aber einen Link
Ist natürlich auch ein anspruchsvoller Name :wink: SCNR
Hallo,
dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Klang erstmal anders, als könnte er das Display auch so direkt programmieren. :wink:
Hab das mal geladen und kann beide Bsp. Sketche fehlerfrei kompilieren.
Habe nur den Ordner "genieArduino" in den libraries Ordner kopiert.
Was Du versucht hast mit der Datei "genieArduino-WS4-Demo.4DGenie" geht auch nicht. Das ist keine .ino Datei. Das ist irgendwas, keine Ahnung, aber kein Sketch. Du mußt Dich wenn dann an die beiden Bsp. Sketche halten.
:slight_smile:
oh daran habe ich nicht gedacht Hand.an.die.Stirn :smiley:
jetzt funktioniert alles wie es soll zu min auf arduinoseite
