4WD SmartCar Multifunction
Als Neuling in diesem Forum gehört ich, meine Frage an die richtige Stelle zu stellen.
Mein Programmierproblem ist folgendes:
Ich habe einen 4WD-Roboterauto aus Einzelteilen.
Dies funktioniert sehr gut für sich:
  1. bluetooth_car_works
  2. Infrared_remote_control_car_arbeit
  3. Obstacle_Avoidance_Car_arbeit
  4. Line_tracking_car funktioniert.
Ich möchte alle diese Funktionen in einer Skizze erhalten, damit ich zB mit einem Knopf oder über IR durch die ganze Skizzenweise kann.
Die einzelnen Skizzen laufen auf einem Arduino uno.
Wenn mehr zu hören ist, kann ich sie senden.
Danke im Voraus,
Plokber
It may be possible. First check if you have enough pins of the correct type on the UNO to do what you want, if not select another processor, a MEGA possibly. If you switch processors start with the simplest block of code and implement that. Then take the next simplest block of code and combine into one unit. This may take some time and hopefully you are not using the "delay()" function. This is a starting point as we have no idea of your skill set.
Het is misschien mogelijk. Controleer eerst of je genoeg pinnen van het juiste type op de UNO hebt om te doen wat je wilt, zo niet, selecteer dan een andere processor, mogelijk een MEGA. Als je van processor verandert, begin dan met het eenvoudigste codeblok en implementeer dat. Neem vervolgens het volgende eenvoudigste codeblok en combineer tot één eenheid. Dit kan enige tijd duren en hopelijk gebruikt u de functie "delay ()" niet. Dit is een uitgangspunt, aangezien we geen idee hebben van uw vaardigheden. This came up as english then went to Dutch when I posted.
Dit kwam als Engels en ging toen naar het Nederlands toen ik postte .
