Pour declencher un appareil EOS à l'apparition de faune appater par de la nouriture j'ai réalisé çà : Detecteur HCSR-501
Il marche sur l'alim de "l'abo" pas sur la powerbanck ?
J'ai un appel de 0.008 Amp sur l'alim !
Donc je me demande si une résistance en pull-up peut résoudre cela, si au lieu de mettre un relais nomer "ssd" j'aurais pas du choisir un 2n2222 NPN, ou si je branche la batterie de l'appareil photo sur la powerbanck pour avoir un appel de courant ?
Ou changer de powerbanck et mettre des piles AA en series ?
Le relais comporte un composant dont je n'ai la sertitude, une résistance 2 w , (non c’est une inductance, j’ai pas de pont de résistance pour mesurer !), normalement le relais est prévus pour 220 volt !
Je ne connaissais pas cette powerbanck, mais moi celle que j’ai et qui ne fonctionne pas pour ce montage , mais pour un périf usb (ip-cam, oui, etc …), soit je consomme, soit je recharge, pas les deux !
Hors j’aimerais recharger par des cellules photovoltaïques , et je ne sais pas si le montage de riton le fait ?
si je comprend bien, pour éviter la coupure un interrupteur permet de mettre en service une résistance 'tirant' en permanence plus que les 30mA requis . Est-ce bien le comportement de ces modules ?
N'existe-t-il pas sur le marché une variante plus favorable à l'autonomie du montage alimenté ?
Modèle avec neutralisation par action sur le temporisateur de coupure ?
Modèle dépourvu de dispositif de coupure ?
Le montage de rico ne va pas, j'ai le même boost, et donc c'est pas "armonisé" çà consomme pour rien de l'énergie !
Je touve pas comment mettre des photos ici, j'ai vue un module DC 5 V UPS MCU 6 W, donc il prendra pas mes deux cellules en séries, et en parallele, l'été çà va cramer !
