5-wire-resistive-touchscreen mit Arduino Uno ansteuern
Hallo zusammen,
für die Positionsregelung einer Kugel auf einer Platte möchte ich gerne die X-,Y-Positionsdaten eines "5-wire-resistive-touchscreens" mit einem Arduino Uno auslesen. Bin seit Tagen am suchen, finde aber online nicht wirklich eine brauchbare Anleitung dafür, wie ich das Touchscreen an den Arduino Uno anschließen bzw. diesen programmieren muss, um an die gewünschten Daten zu kommen.
Ich habe dieses Touchscreen gekauft:
Wenn ich den Verlauf der 5 Drähte verfolge, komme ich auf folgendes Pin-Layout:
  1. Up Left (UL)
  2. Up Right (UR)
  3. Sense (S)
  4. Low Left (LL)
  5. Low Right (LR)
Auch habe ich bereits herausgefunden, dass diese 5 Drähte offensichtlich mit den "Analog In" Eingängen des Arduinos verbunden werden müssen. Nun weiß ich aber nicht weiter. Könnt ihr mir helfen?
Danke schon mal vorab für eure Hilfe!
Viele Grüße
Markus
Bitte poste einen Hyperlink, den man auch ohne Anmeldung nutzen kann.
Keine URL !
Deine URL kannst wohl nur Du aufrufen, der führt immer zu einer Login-Seite.
Bitte korrigiere das.
Gruß Tommy
Die URL führt mich (nur) auf die Anmeldeseite von AliExpress, aber zu keinem Produkt.
Versuche bitte einen Link zum Produkt zu geben.
Sorry, mein Fehler!
Funktioniert es jetzt?
Ok, funktioniert jetzt.
Das sieht mir aber nicht nach einem Screen aus, sonder nur nach einer Touch-Fläche oder wie man das auch nennen mag.
Das stimmt...es ist lediglich eine Glasplatte mit integrierter "Touch-Fläche" also ohne LCD.
Makkeysn:
Du solltest mal den Widerstand der einzelnen Leitungen zueinander messen und dann mit einem Festwiderstand einen Spannungsteiler aufbauen. Diesen dann mit einem analogen Eingang auswerten.
@HotSystems:
Bin leider recht neu in dem Thema und kenne mich noch nicht wirklich aus...hast du vllt. mal nen Schaltplan zu dem Aufbau, wie du es vorgeschlagen hast?
Makkeysn:
@HotSystems:
Weist du nicht, was ein Spannungsteiler ist ?
Hast du denn den Widerstand gemessen ?
HotSystems:
Doch, was ein Spannungsteiler ist, ist mir generell schon bewusst.
Welche Widerstände verwende ich da am Besten?
Der Widerstand zw. den verschiedenen Anschlüssen (UL,UR,LL,LR) beträgt zwischen 60 und 90 Ohm.
Gegen den Sense-Kontakt habe ich keinen Durchgang.
Der Sense Anschluß hat Kontakt mit der Widerstandsfläche sobald Du den Touchbildschirm berührst.
