5050 RGBW 4in1 mit NANO verkabeln
Guten Abend Community :slight_smile:
Ich suche einen Schaltplan oder ein Bild, wie ein 5050 RGBW 4in1 Strip mit 5 Anschlusspins (4Farben+12v) und externen NT mit einem Nano verkabelt werden.
Oder geht das mit dem Nano nicht aufgrund baulich/technischer Begrenzungen?
Ein Link zu deinen LEDs wäre hilfreich. Ohne den Typ zu kennen, ist eine Hilfe nahezu unmöglich.
Da ich davon ausgehe, dass der LED-Stripe mit 12V angesteuert wird (und der Stripe wahrscheinlich mehr als ein paar mA braucht) brauchst du einen Treiber z.B. Mosfet-Treiber 4x100W ) Die 4 Kanäle können an jedem PWM-Ausgang des Nano angeschlossen werden. Laut Datenblatt sollte bei 4 LEDs der Strom 1A pro Kanal nicht überschreiten und die Frequenz des PWM-Signals auf 200Hz reduziert werden...
Wie bereits gesagt: der Nano kann die LED-Strips nicht direkt schalten. Dafür sind die Ströme, die durch die LEDs fließen zu hoch. Da braucht es eine (MOS)FET-Schaltung, mit deren Hilfe du die einzelnen Farb-Kanäle ansteuern kannst:
Hier ein Beispiel mit 3 Kanälen (die Spannungsversorgung über den Vin-Pin ist etwas unglücklich dargestellt)
Praktischerweise gibt es anwederfreundliche Module (wie auch schon von @Leonardo gepostet) mit mehreren Kanälen. Auch mit etwas "mehr Bums" .. :wink:
Aber zeig ruhig mal deinen Strip (Link), damit man das Richtige empfehlen kann.
ohne GND? Dann fließen auf den Leitungen direkt die LED-Ströme und ein Controller sollte, statt den Fernbedienungsempfänger zu ersetzen, mit einem reden.
Ein Link, der außer zu einem Verkäufer (wie Amazon oder diesem ersten google Fund ) auch zu technischen Informationen führt,
wäre hilfreich.
Moin Gemeinde.
Es handelt sich um diesen Strip hier: https://www.amazon.com/BTF-LIGHTING-2700K-3000K-Colors-Multi-Colored-Non-Waterproof/dp/B07G48K7C1
5polig: 12v, Grün, Rot, Blau, Weiß
MOSFET Verstärkerboard - check.
Welches sind denn dann die PWM Pins beim Nano? A? D? Oder kann ich die frei Belegen?
Im Pinout mit der Tilde (Welle, ~) zu erkennen.
Gibts sowas auch aus DE oder nur aus China?
Es geht auch ohne Platinen.
Die Schaltung findest Du hier:
Das brauchst Du 4 mal:
Statt des Motors und der Diode schaltest Du eine der Farben-Anschlüsse des Streifens. Mosfet zB IRLZ44. Masse der 12V Versorgung mit der Masse des Arduino verbinden.
Grüße Uwe
Ja, Conrad, Reichelt, Pollin, ELV sind deutsche Versender.
Die Frage die ich mir Stelle inwieweit bist du firm in elektronischen Schaltungen aufbauen?
  • Modulbastler
  • Bausatz selbst zusammenlöten
  • Schaltungen selbst entwerfen
(Kleine) Schaltpläne lesen und Bausätze löten geht easy. Dann gucke ich mal beiden deutschen Versendern. Mal schauen was attraktiver ist. 3 Wochen warten oder vermutlich 3x so viel ausgeben :wink:
Guckst du Amazon .. :innocent:
Dann schau nach vieviel Strom du brauchst... Und nehm ein Modul oder Bausatz.
Der Bausatz, den ich oben genannt hatte hab ich selbs bei mir zusammengelötet... Das man anstelle der vollmundigen 4x100 W bei LED-PWM nur 1A Pro Kanal nutzen kann habe ich erst im Datenblatt gelesen...
Aber das Modul von @derGeppi sieht etwas solider aus... ob da 4*10 A PWM ohne Kühlkörper durchgehen wage ich zu besweifeln...
