Hallo,
ich habe eine einfache Frage, kann ich auf einem analogen Pin auch dauerhaft 5 V ausgeben?
Wenn ja wie müsste ich das machen?
Gruß
Markus
Hallo,
Gruß
Markus
void setup(){
pinMode (14,OUTPUT); // Ist Analog 1
pinMode (15,OUTPUT);// Ist Analog 2 usw
void loop(){
digitalWrite(14,HIGH); // +5V
digitalWrite(13,LOW); // 0V}
damit kannst du dan auch die Versorgung z.B. für I2C machen (nimmt halt 2 zusätzliche Pins weg). Hast dann aber über einen 4er Stecker aber alles SDA,SCL +5V,M.
Gruß
Daniel
ref110:
Wie volvodani erklärt ist das richtig. Es gibt aber einige Sachen zu beachten.
HIGH Level ist bei 5,0V Spannungsversorgung nicht umbedingt 5,0V sondern Atmel garantiert bei 20mA mindestens 4,2V. http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf Seite 313 Tabelle 28.2 DC Characteristics
Ich bin dagegen Schaltungen durch Ausgangspins mit Strom zu versorgen. Es kann funktionieren aber auch nicht. Die Spannung am Ausgangspin ist abhängig vom Ausgangsstrom. Das bringt Probleme mit sich.
Grüße Uwe
