Vermutlich ist es eine blöde Frage, aber ich bin gerade einigermaßen verwirrt. Wenn ich den Nano über ein Netzteil mit 9V versorge, dann sollte dieser die Spannung nach meinem Verständnis ja auf 5V herunterregeln und diese dann am 5 V Pin zur Verfügung stellen. Wenn ich es aber teste und zB. einen 10 kOhm zwischen dem 5V Pin und Ground schalte, dann kann ich mit dem Multimeter einen Spannungsabfall von 9 V am Widerstand ablesen.
Kann mich jemand aufklären warum nicht 5 V am Widerstand abfallen, wie ich es erwartet hätte?
Wenn ich deine Beschreibung richtig verstehe, liest es sich so, als ob der Spannungsregler auf dem Board defekt (Kurzschluss) ist.
Der 5V Pin sollte normalerweise in deinem Fall auch 5V liefern.
Da brauchst du keinen Widerstand anschließen. Es müssen 5V sein, wenn alles richtig funktioniert.
joooe:
Bedenke, USB liefert immer, auch aus dem PC ca. 5V, meist knapp drunter.
Das gilt für USB2.x
USB 3.x ist anders definiert und kann bei geeigneten Devices auch schon mal mehr Spannung geben. Das wird aber vom HOST und Slave ausgehandelt.
Ein Arduino an einem USB 2.x oder USB3.x Buchse angeschlossen bekommt immer nur 5V.
Grüße Uwe
