Hallo,
ich wollte ein Arduino Projekt machen mit mehreren Sensoren, wo einige 5V und andere 3,3V brauchen.
Nun habe ich das Problem, dass die Sensoren mit verschiedenen Spannungen nicht zusammen über SDA und SCL zusammen funktionieren. Das heißt, dass alle 3,3V Sensoren zusammen funktionieren ohne Probleme und geben vernünftige Daten aus, aber nicht mit dem 5V Sensor zusammen. Ich kann den 5V Sensor in einem Sketch alleine zum laufen bringen, aber sobald ich zB den 5V Sensor und einen 3,3V Sensor in einem Sketch laufen lassen möchte, bekomme ich einfach gar keine Ausgabe.
Hier ist ein mit Fritzing erstelltes Bild der Platine:
Die meisten Bezeichnungen der Module sind dort zu sehen. Der Licht Sensor ist der "Ambient Light Sensor(0-200klx)" von DFRobot, das Sound Modul ist das "Gravity: Analog Sound Level Meter" ebenfalls von DFRobot und das Windmodul ist der "Wind Sensor Rev C".
Habt ihr eine Idee wo das Problem liegen könnte? Es wird kein großer Fehler sein, da alle Module funktionieren, jedoch nur nicht zusammen..
Vielen Dank!
