Hallo ihr lieben,
Zunächst zu mir, ich studiere Kommunikationsdesign in Mainz und habe von daher zum ersten mal überhaupt Kontakt mit dem Arduino. Es geht hier um ein Projekt für die Uni.
Ich muss an den meinen Arduino Uno irgendwie 64 Buttons und 64 Leds anbringen.
Die LEDs werde ich mithilfe eines MAX7221 anschließen. Aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden die Buttons anzuschließen.
Kann ich die auch Multiplexen? oder gibt es eine andere elegante Lösung?
domsi:
Mußt Du Mehrfach-Tastendrücke unterscheiden können, also beispielsweise dass die Tasten 3, 4, 17, 32, 45, 53 und 62 gleichzeitig gedrückt sind? Oder mußt Du immer nur einen einzigen gleichzeitig gedrückten Button identifizieren können?
Im prinzip reicht einer. Es ist eine 8*8 Matrix und nach dem Drücken soll die "passende" LED leuchten. Das ganze soll im Prinzip ein Tennori-on in klein werden.
19 Pins? Matrix sind 8 Zeilen und 8 Spalten, macht 16 - oder zählst du die SPI Leitungen für den 7221 dazu?
Die von mir vorgeschlagene Analogvariante braucht keine weiteren IC's und kommt mit einem Minimum an Pins aus. Wenn du die Pins ansonsten nicht brauchst, kannst du die natürlich auch in einer Matrix "verheizen"
Man kann auch mit einem Schieberegitser arbeiten wobei der 74HC595 Die Spaltentreiber sein könnten und man mit 8 Eingängen die Zeilen auswertung machen kann.
Das würde für die Matrix 11 Pins sein + die drei SPI somit bleibt noch Pins übrig für sonstiges.
Gruß
DerDani
