ich versuche grade, mit dem Arduino 6 einzeln in der Frequenz steuerbare Clocks zwischen 1-50 kHz zu bekommen.
Dass das wohl nicht ohne externe Bauteile geht hab ich schon rausgefunden. Sollte dem nicht so sein lasse ich mich gerne belehren
Zuletzt habe ich versucht, einen NE555 über einen PWM Out anzusteuern (PWM Out -> Threshold), das hat aber nicht so richtig funktioniert, die Frequenzen ließen sich nur sehr schwer steuern und schwankten auch stark. Hab die Idee in einem anderen Forum gefunden, bin mir aber nicht sicher ob ich alles richtig verstanden habe.
Kann mir da jemand helfen? Bin ich wenigstens ungefähr auf dem richtigen Dampfer?
Für 2000Hz messe ich am Oszi ca. 1800Hz, für 50kHz funktioniert das aber nicht, weil die Laufzeiten der Abfragen zu lang werden. Das wird natürlich noch ungenauer, je mehr Ports du steuern willst. Genau geniommen müßte man den Überlauf von micros() auch noch abfangen.
malteh:
Das kann nicht funktionieren. PWM Out ist eine Rechtecksignal, Threshold Eingang erwartet eine Gleichspannung. Da mußt du dem PWM Ausgang einen Tiefpass nachschalten.
Jawoll, jetzt klappts!
Jetzt muss ich nur noch ein bisschen rumprobieren, wie ich auf den richtigen Frequenzbereich komme. Da hab ich aber schon ganz gute Ergebnisse wenn ich statt dem 33k Widerstand kleinere Werte nehme.
Was für eine Genauigkeit und Auflösung brauchst Du? 6 Clocks mit maximal 50kHz kann unter Umständen noch in Software gehen. Allerdings muß man sich dazu schon etwas anstrengen.
Die Genauigkeit muss nicht allzu groß sein. Ich würde mal sagen, wenns mal 2-3 kHz daneben liegt ist das nicht so schlimm.?
Meinst du mit Auflösung, wie klein die Schritte sein müssen in denen sich die Frequenz einstellen lässt? Dann sollte die Auflösung relativ hoch sein, ich möchte die einzelnen Clocks später mehr oder weniger stufenlos mit einem Poti einstellen können.
Softwarelösung natürlich. Aber wenn Du nicht genauer wirst kann man schlecht sagen ob das möglich ist. Grundsätzlich halte ich es aber schon für möglich. Müssen die Clocks eigentlich Tastverhältnis 1:1 haben oder ist das egal?
Also dann erkläre ich einfach mal ganz praktisch was ich vorhabe.
Ich modifiziere grade einen Roland TR-505 Drumcomputer. Dafür brauche ich 6 Clocks die sich über einzelne Potis einstellen lassen müssen und mit denen ich den Pitch der einzelnen Drums kontrolliere, d.h. die internen Clocks werden durch die aus dem Arduino ersetzt.
Die internen Clocks laufen auf verschiedenen Frequenzen zwischen 6 und 50 kHz. Ich möchte später in der Lage sein, die einzelnen Drums mehr oder weniger stufenlos rauf und runter pitchen zu können. Daher der ungefähre Frequenzbereich von 1-50 kHz. Wenns weiter hoch geht wäre das natürlich toll, ist aber nicht zwingend notwendig.
Zu der Frage nach dem Tastverhältnis: Wenn ich mich richtig erinnere ist das das Verhältnis zwischen Impulsdauer und Impulslänge, oder? Das heißt 1:1 wäre eine normale Rechteckwelle?
Dazu kann ich leider nichts genaues sagen, das müsste man ausprobieren. Ich vermute aber, dass man auch mit anderen Verhältnissen arbeiten kann.
