7 segments Branchement
Bonjour,
J'ai du mal a identifié les branchements neccessaire de ce 7 segments sur ma carte arduino Uno. Combien et quelles sont les sorties utilisé sur ma carte par ce composant.
Voici les documents :
Composant : http://fr.farnell.com/kingbright/sc56-11ewa/afficheur-7-segments-19-05mm-rouge/dp/1142441
DataSheet : http://www.farnell.com/datasheets/1864138.pdf
Merci
Bonjour,
Quel est ton problème ? Tu as tous les renseignements dans la datasheet.
Tu mets la catahode au GND et tu relies tous les segments a, b, c ... à des sorties de l'arduino par des résistances de 330 ou 220 Ω.
Il te faut donc 7 sorties (8 si tu utilises le point décimal)
Salut;
Regarde sur le datasheet en bas a droite (page 1) tu a un schéma représentatif des LEDs de segments allant de A à G avec le DP.
les broches sont repérés.
Tu as ensuite en haut a gauche (page 1) le plant d'encombrement et les repères des broches sur le pavé.
Un peu d'observation !!
Tu peut aussi les tester a l'aide d'un appareil de mesure réglé en mode diode => tu les verra s'allumer à condition que tu te met sur les bonnes broches.
A plus.
