7 Stelliger int teilen
Hallo allerseits,
ich möchte einen 7 stelligen wert nach der 4. stelle teilen.
Ich bekomme von meinem mqtt Sensor einen int Wert (Decimal), den ich bevor ich in weiter verarbeite teilen möchte.
 int value = mySwitch.getReceivedValue();
z.B.: 4374951
Erster Wert : 4374
Zweiter Wert : 951
Ich denke ich muss das mit itoa machen, habe aber gerade null idee.
Kann jemand Helfen ?
Vielen Dank
itoa() konvertiert in einen C String
Du machst einfach einmal eine Division durch 1000 und dann eine Modulo-Division durch 1000:
4374951 / 1000 = 4374
4374951 % 1000 = 951
Du hast doch schon den Zahlenwert, was soll da itoa?
Vorkomma = Wert / 1000;
Nachkomma = Wert % 1000;
Gruß Tommy
Hi
Da int nur bis 32767 geht, wirst Du ganz andere Probleme haben.
unsigned wäre zumindest das Doppelte möglich - also bis 65535.
Dann könnte man noch ein paar Bits mehr nehmen, dann werden auch die Zahlen größer.
Welchen Datentyp Du brauchst, hängt also davon ab, mit was für zahlen Du rechnest.
Wo siehst Du ein Problem?
123456789:1000=123456
123456789%1000=789
Teilen für die vorderen Zahlen
Modulo für die Hinteren
Oder anders gefragt: Wo bekommst Du die Zahlenwurst her?
MfG
Wo nimmst Du : als Rechenschritt in C her?
Gruß Tommy
postmaster-ino:
MQTT deutet ziemlich stark auf einen ESP8266 oder ESp32 hin, da stimmt das nicht.
Sagen wir dann daß ein int auf einem 8Bit Arduino nur bis 32767.
Andere Hardware kann andere Limits haben.
Grüße Uwe
Hi
Gebe mich geschlagen, ein Grund mehr, uint16_t zu benutzen - Da sieht man, was man hat - überall.
MfG
