7 verschiedene RGB LEDs steuern
Hallo,
Ich kenne mich sehr schlecht mit Elektrotechnik aus, allerdings würde ich gerne ein Projekt umsetzen. Ich möchte 7 verschiedene RGB LEDs mit einem Arduino Uno individuell ansteuern können. Soweit ich das bisher verstanden habe, brauche ich ein Schieberegister. Mir ist klar, wie ich mit einem Schieberegister aussuchen kann, welche LEDs ich ansteuere und die Farbe von diesen dann einstellen. Ich möchte allerdings die Farbe jeder LED einzelne einstellen können. Muss ich die RGB werte für jede LED dann speichern? Wenn ja, womit am besten. Ich habe von dem Konzept gehört, mit Flipflops die RGB werte zu speichern, allerdings bin ich nicht ganz überzeugt davon.
Kennt ihr zum einen ähnliche Projekte und wisst ihr wie das dort gelöst wurde?
Wie würdet ihr das ganze am Ehsten lösen?
Wie kriege ich die Kombination aus einzelnd ansteuerbar und individuellen Farben hin?
Vielen Dank jetzt schonmal für die antworten und schöne Feiertage euch
Nimm zu Deinem mechanischen Aufbau passende RGB-LED vom Typ WS2812B oder APA 102 (beide 5V Betriebsspannung) oder WS2815 (12V).
Da kannst Du mit einem Ausgang vom UNO (oder 2 bei APA102) alle RGB-LED steuern.
Gruß Tommy
Ich würde keinen RGB-LED's nehmen sondern WS2812 .
Die sind mit 1 PIN (+ Plus u. Minus) anzusteuern.
Weniger Elektronik aber je nach Projekt etwas mehr Fummelei.
Gruß
Pucki
Sorry Tommy. :frowning: 2 Leute 1 Gedanke
Das sind auch RGB-LED.
Gruß Tommy
OK.
Aber für mich sind das hier RGB-LEDs
(nur als Beispiellink)
Und die Ansteuerung ist selbst mit Schieberegister schwer bei mehreren. Jedenfalls für mich. :frowning:
Gruß
Pucki
Was etwas für Dich ist, ist unerheblich und sowieso meist falsch.
Was es wirklich ist, zählt.
Gruß Tommy
überleg mal wenn du 7 mal 3 Pins ansteuern willst - und die "Farben einstellen" möchtest dann reicht kein normales ein aus sondern du bräuchtest 21 Pins für die du PWM (analogWrite) nutzen kannst. Das geht nicht auf einem UNO.
Schieberegister können üblicherweise nur ein/aus.
Was du machen kannst ist folgendes:
  • Adressierbare LEDs nehmen (WS2812, WS2815, APA106). Geht das für dich oder bist du an die bestehenden LEDs gebunden?
  • LED Treiber ICs nehmen. Da fällt mir z.B. der SX1509 ein. Du bräuchtest zwei Stück davon, oder
  • das "PCA9685 Servo driver board" - sollte für kleine RGB LEDs auch ausreichen
  • oder du nimmst WS2811 ICs ...
Schreib mal in welche Richtung du weiter gehen willst. Wenn es die derzeitigen LEDs sein müssen, schreibe bitte noch ob das Common Cathode oder Common Anode LEDs sind.
Übrigens ist es immer gut wenn du beschreibst WOZU du etwas bauen willst. Oft gibt es bessere Alternativen als wenn du nur fragst WIE etwas zu programmieren wäre.
Bedenke auch ein blindes Huhn findet ein Korn :slight_smile:
Seit deinem Vorschlag mein persönlicher Favorit :slight_smile:
das klappt auch im MIX Betrieb.
WS2812 (5V) 90 Pixel dann im Anschluss WS2811 (12V) alles gesteuert mit Fast LED. Nur muss man dann etwas Umdenken da ja WS2812 mit GRB und Ws2811 mit RGB angesprochen wird.
Ich würde auch addressierbare WS281x - LEDs bevorzugen.
Diese kommen in den verschiedensten Bauformen (z.B. 5mm oder 8mm diffuse LEDs, Strips, Module, vorverkabelte Strings...) und wenn bei den angebotenen LED-Bauformen genau das nicht dabei ist, was man selbst gerne verbauen möchte, gibt es auch WS2811-Platinen, an die (fast) jede gewünschte RGB-LED (mit gemeinsamer Anode) angeschlossen werden kann.
OT: jemand der DIN und DOUT richtig anschließen kann, der soll auch in der Lage sein, R auf G und G auf R anschließen zu können :wink:
Nun wenn es dann nur die LEDs wären :wink:
Der Test war ja nach den 90 Pixeln die Signalbilder darzustellen und ob dann noch ein sauberes umdimmen der Signalbilder nach 90 Pixeln möglich ist.
Gibt es da nicht eine PWM Bibliothek?
oder
https://docs.arduino.cc/libraries/shiftregister-pwm-library/
Sowas?:
WS2812 Kompatible LED gibt es auch in 5mm LED Form ( klar oder milchig) und heißen dann APA106 F5 / P9823 F5/ YF923 oder WS2812D F5. Es gibt auch die 8mm Variante.
Hier als WS2812D F5 verkauft:
https://de.aliexpress.com/item/1005005783171364.html mit Linse
https://de.aliexpress.com/item/1005005871456289.html Flachen Kopf
Grüße Uwe
Vermutlich meint er reine LED mit Anschluss für R/G/B.
@pucki007
Die WS2812 hat zusätzlich zur RGB-LED einen IC mit in/out der die eigentliche LED ansteuert. :wink:
cu
Genau DIE meine ich.
Da bei den WS**** ein IC die Steuerung übernimmt, sehe ich die halt als eigene Baugruppe.
Es das selbe wie ein VW aus den 70er + ein Tesla :wink: Beide fahren auf der Straße aber der Tesla macht das fahren einfacher :wink:
Gruß
Pucki
WS2812 5-mm-LEDs können zwei kurze und zwei lange Beine haben.
Bezweifle ich sehr stark... ein Tesla macht das Autofahren hipper, aber mit Sicherheit nicht einfacher. Ausser natürlich man empfindet es als einfacher einen Scheibenwischer über ein Touchdisplay ein/aus zuschalten, statt über einen simplen Hebel.
HI.
Ein VW aus den 70er hat keine Rückfahrkamera, kann nicht automatisch einparken und hat kein Navi an Board. Und diverse andere Sachen auch nicht.
Aber dafür eine Heizung die nur im Sommer hervorragend funktioniert. tested
Gruß
Pucki
Hallo @joscha1
ich würde gern mal nachfragen wie die bisherigen Antworten im Forum dir weiterhelfen konnten und was du nun vor hast.
Es wäre schade, wenn du den Thread einschlafen lässt.
Danke für eure ganzen Antworten. Ihr konntet mich r definitiv helfen. Ich glaube es läuft auf die RGB streifen raus wo man die LEDs adressieren kann. Das schein mir die sinnvollste und einfachste Lösung. Ich muss mich aber noch ein wenig in das Thema einarbeiten um zu verstehen wie ich die am besten bediene. Wenn nochmal Fragen aufkommen stelle ich nochmal eine neue Frage. Danke aber an euch alle und schöne Feiertage euch
