La idea de este hilo es agregar un display 7 segmentos, dos pulsadores con el cual podamos llevar alguna cuenta (los dos pulsadores me cumplirán la función de aumentar o decrementar)mientras se esta ejecutando el temporizado que hayamos programado;
ejemplo: tengo los cuatro displays del temporizado y el quinto que es donde llevaremos la cuenta.
Para este caso programamos 5 minutos.Una vez se cumplan esos cinco minutos puedo escribir mediante los pulsadores cuantos tiempos llevo tomados y puedo volver a programar el temporizado que necesito.
#include <Arduino.h>
#include <NECIRrcv.h> //Libreria del protocolo NEC
#define IRPIN 7 // Pin del receptor IR
NECIRrcv ir(IRPIN);
//////////////////////////////botoes ///////////////////////////////////////////////////////
long IRIncrementoMinDtv = 0xFD02FB04; //Codigo correspondiente al boton nueve del mando a distancia
long IRDecrementoMinDtv = 0xFC03FB04; //Codigo correspondiente al boton siete del mando a distancia
long IRStartCronometroDtv = 0xF708FB04; //Este es el boton ocho para el start
#define data 2// cable naranja
#define clock 4//cable blanco
#define LATCH 3//cable verde
/* Useful Constants */
// Tomados de <DateTime.h>
#define SECS_PER_MIN (60UL)
#define SECS_PER_HOUR (3600UL)
/* Useful Macros for getting elapsed time */
#define numeroDeSegundos(_time_) (_time_ % SECS_PER_MIN)
#define numeroDeMinutos(_time_) ((_time_ / SECS_PER_MIN) % SECS_PER_MIN)
const byte digito[10] = {B00000001, B01001111, B00010010, B00000110, B01001100, B00100100, B00100000, B00001111, B00000000, B00001100};
int contador = 0;
const byte IncrMinPin = 12;
const byte DecrMinPin = 10;
const byte StartCronPin = 11;
const byte Alarma = 8;
const byte ConteoQuintoDisplay = 9;
unsigned long StartTime = 0;
byte IncrementoMin = 0;
byte IncrementoMinLast = 0;
// declarar nuevo boton
byte DecrementoMin = 0;
byte DecrementoMinLast = 0;
byte StartCronometro = 0;
byte StartCronometroLast = 0;
byte EstadoAlarma = 2; //inicializo la alarma en el caso 2 que es apagada
unsigned long timeCronometro = 0;
unsigned long Cronometro = 0;
unsigned long ComparoCronometro;
unsigned long tintervalo; //variable de tiempo de encendido de la alarma
bool bStartTime = false;
void setup(){
Serial.println("Contador descendente");
Serial.println("Incr.Minutos = sube de a 5 minutos");
Serial.println("Start/Stop = controla cron?metro");
pinMode(clock, OUTPUT);
pinMode(data , OUTPUT);
pinMode(LATCH, OUTPUT);
ir.begin(); //Iniciamos la recepcion IR
pinMode(11, INPUT);
pinMode(12, INPUT);
pinMode(10, INPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, INPUT);
digitalWrite(IncrMinPin,LOW);
digitalWrite(DecrMinPin,LOW);
digitalWrite(StartCronPin,LOW);
display(0);
void loop(){
unsigned long ircode; //Variable que contendra el codigo decimal del boton pulsado
while (ir.available()) {
ircode = ir.read(); //Leemos el codigo del boton pulsado
IncrementoMinLast = IncrementoMin;
IncrementoMin = digitalRead(IncrMinPin);
DecrementoMinLast = DecrementoMin;
DecrementoMin = digitalRead(DecrMinPin);
if ( (IncrementoMin == LOW && IncrementoMinLast == HIGH) || (ircode == IRIncrementoMinDtv ) ){
StartTime += 5;
if (StartTime >= 60) // m?ximo 60 minutos.
StartTime = 60; // Si esta mal cambiar por 60 min o el valor que desees
time(StartTime*60);
Serial.println(StartTime);
Cronometro = (unsigned long) StartTime * 60UL;
// Segmento de codigo para agregar otro boton
if ( (DecrementoMin == LOW && DecrementoMinLast == HIGH) || (ircode == IRDecrementoMinDtv) ){
StartTime -= 5;
StartTime = 0; // Si esta mal cambiar por 60 min o el valor que desees
time(StartTime*60);
StartCronometroLast = StartCronometro;
StartCronometro = digitalRead(StartCronPin);
if( (StartCronometro == LOW && StartCronometroLast == HIGH) || (ircode == IRStartCronometroDtv) ){
bStartTime = !bStartTime; // Cada pulso cambia el estado de prendido a apagado.
if (bStartTime) { // Si arranco, entoncer cargo contador descendente con valor StartTime
Serial.print("Cronometro = ");
Serial.println(Cronometro);
ComparoCronometro = millis()+1000UL;
if (bStartTime){
if (ComparoCronometro - millis()> 1000UL) { // espero 1000 mseg
if (Cronometro > 0){
Cronometro -= 1;
time((unsigned int) Cronometro);
if (Cronometro == 0){
bStartTime = false;
/////////////// inicializo la alarma para 5 segundos//////////////////
if (Cronometro <=0) {
if (EstadoAlarma ==2) {
EstadoAlarma = 1;
tintervalo = millis()+10000UL;
///////////////finaliza la configuracion de la alarma//////////
} // se cumplen 1000 mseg
} // Fin de bstarTime
switch(EstadoAlarma) {
case 1:
digitalWrite(Alarma,HIGH);
if (millis() > tintervalo) {
EstadoAlarma = 2;
case 2:
default:
digitalWrite(Alarma,LOW);
EstadoAlarma = 2;
} // fin del switch
void time(unsigned long val){
int minutos;
Serial.print("Crono = ");
Serial.print(Cronometro);
Serial.print(" Time = ");
Serial.print(val);
Serial.print(" Min= ");
if (val < 3600)
minutos = numeroDeMinutos(val);
minutos = numeroDeMinutos(val)+60;
Serial.print(minutos);
Serial.print(" Seg= ");
Serial.println(numeroDeSegundos(val));
unsigned int presentoTime = minutos*100 + numeroDeSegundos (val);
display(presentoTime);
void display(unsigned int numero){
int Umiles = numero / 10000; // FORMULA PARA AGREGAR UNA QUINTA POSICION DE MUESTREO
numero %= 10000;
int miles = numero / 1000;
numero %= 1000;
int centenas = numero / 100;
numero %= 100;
int decenas = numero / 10;
numero %= 10;
int unidades = numero;
digitalWrite(LATCH, LOW);
shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[Umiles]); // PRESENTAR EN EL QUINTO DISPLAY PARA LLEVAR LA CUENTA
shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[unidades]);
shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[decenas]);
shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[centenas]);
shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[miles]);
digitalWrite(LATCH, HIGH);
