74HC595 recebendo sinal serial
ola amigos, estou enfrenteando um problema e gostaria da ajuda de vocês se possivel.
gostaria de enviar via serial por exemplo 1111000110110101 e gostaria que os registradores ligassem os leds na mesma sequencia. Eu tentei usar o codigo que fiz abaixo mas por exemplo quando envio via serial 11111111111111 ele retorna 111111101111110. alguem sabe me dizer qual o erro???
Obrigado
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
char inChar;
int index = 0;
byte b;
 pinMode(latchPin, OUTPUT);
 pinMode(clockPin, OUTPUT);
 pinMode(dataPin, OUTPUT);
  while (Serial.available() >0)
     if(index<8){
        inChar = Serial.read();
            index++;
            if(inChar == '1'){
              b |= 1;
              }else{
              b |= 0;
         b <<= 1;
      if(index==8){
       escreve();
       index=0;
        Serial.print(b, BIN);
void escreve()
  digitalWrite(latchPin, LOW);
   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, b);
   digitalWrite(latchPin, HIGH);
Quando index = 7 (ou seja, o último bit do byte), tu adicionas o bit que recebeste ao byte e depois fazes um shift para criar espaco para o bit seguinte. No entanto, no byte seguinte, comecas de novo e introduziste um espaco em branco.
Podes fazer algo como:
     if(index<8){
        index++;
        if(inChar == '1'){
            b |= 1;
        }else{
            b |= 0;// algo OU zero é sempre igual a algo... logo isto não faz nenhum.
         if (index<7) b <<= 1;//se for o último bit, não precisamos de criar espaco para o seguinte.
      if(index==8){
       escreve();
       index=0;
Se vais mandar 16 bits, podes alterar a variável inChar para unsigned int e alterar os 16 bits dum ciclo só.
E se fosse:
index = 7;
if (index-- >= 0) {
    if (inChar == '1') {
        b|= 1<< index;
Pode haver problemas nos indices, mas é muito menos rebuscado. Ahh e a direccão dos bits está invertida.
muitissimo obrigado pela ajuda....
fiz a alteração que voce sugeriu
quando coloquei 7 ele me retornava apenas 15 bits...quando coloquei 8 ele me retornou os 16 correto...me diz uma coisa...
quando envio via serial 0101010101010101 ele me retorna 101010111010101
e quando eu mando 1010101010101010 ele retorna 1010101010101010
porque??
Eu vejo isto mais tarde... Os bits vão estar invertidos e provavelmente a Serial.print() não coloca o leading zero na string.
mas não é so no serial print....os leds se comportam assim
O serial print vai condizer com os LEDs... ligaste o sinal de carry?
;/ acredito que não. voce consegue me dizer como ou dar um exemplo??
Já viste isto:
e isto:
Arduino Forum ?
Experimentaste código assim:
index = 15;
b = 0; //importante.
while (index-- >= 0) {
        b|= 1<< index;
O problema está nos shifts creio... mas se vais passar logo 16 bits é preferível fazer isto duma vez em vez de fazeres um byte de cada vez.
Experimenta o código como escrevi agora.
